Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kreisfahren mit 2 Gleichstrommotoren...
    Kreis Starnberg
    Geht so etwas eigentlich mit Gleichstrommotoren?
    Ja, geht schon, zumal Du schon die tatsächliche Drehgeschwindigkeit über die Impulse messen kannst.
    Im Moment siehst Du das Problem, dass ein Motor (speziell im Langsamlauf) keine genau definierte Drehzahl läuft. Das liegt oft an der Reibungsverhältnissen im Motor und Getriebe selbst (kann aber auch an Unebenheiten am Boden liegen).
    Abhilfe ist - im Prinzip -einfach: Du schaust schon während der Kreisfahrt auf die Impulszählung. Stimmt das Verhältnis der Impulse (entsprechend einem Kreisradius) nicht, dann muss man die PWM-Ansteuerung der Motoren nachregeln, so dass die Sache wieder stimmt.
    Wenn Du eine Rechtskurve mit 135 Imp.li und 30 Imp.re fahren willst muss also auf 4,5 linke Impulse immer ein rechter kommen. Kommt er rechte zu früh, wird der rechte Motor heruntergeregelt, kommt er zu spät, muss er mehr Strom bekommen. Auf die Weise sollte ein ziemlich genauer Kreis zusammenkommen.
    Hallo Ranke.
    Danke.
    Genau diesen Trigger habe ich gebraucht. Runter rechnen auf einen impuls und nur einen Motor regeln.
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bild
    Werde ich testen. Ich hoffe nur ich bekomme die Regelung so hin das es schnell genug reagiert. Ich habe an diesen Scheiben nur 17 Löcher. Könnte etwas wenig sein.
    Thomas
  1. CNC mit Gleichstrommotoren
    Von Osser im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 165
    Letzter Beitrag: 18.01.2022, 20:38
  2. Gleichstrommotoren für Quadrocopter
    Von sebbi1989 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 12:53
  3. Gleichstrommotoren syncronisieren, wie?
    Von el_net_fun im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 23:21
  4. Ansteuerung von Gleichstrommotoren
    Von wowik im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 14:54
  5. Antrieb(Gleichstrommotoren)
    Von seitenmaster im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 13:33
