Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Atmega32, PORTC pullup will einfach nicht!?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Hallo zusammen,
    ich versteh hier grad nicht warum die PullUps am PORTC des Atmega32 sich nicht aktivieren lassen. Bei den Fuses ist Jtag ausgeschaltet (Im AVR8BurnOMat: Kein Haken bei Jtagen.
    Der Code (Tast.h):
    #ifndef _TAST_h_
    #define _TAST_h_
    void TAST_INIT (void);
    char TAST1 (void);
    char TAST2 (void);
    #define TAST_PORT    PORTC
    #define TAST_DDR    DDRC
    #define TAST_PIN    PINC
    #define TAST_1        ( PIN 0)
    #define TAST_2        ( PIN 1)
    #define PIN            1<<
    #endif
    Tast.c:
    #include "TAST.h"
    #include <avr/io.h>
        TAST_DDR &= ~(TAST_1 | TAST_2);            // PC0 und PC1 auf Eingang
        TAST_PORT |= TAST_1 | TAST_2;               // PC0 und PC1 Pullups aktivieren
    char TAST1 (void)
        return (TAST_PIN&TAST_1)&&1;
    char TAST2 (void)
        return (TAST_PIN&TAST_2)&&1;
    Mein Hauptprobramm ruft jetzt erst TAST_INIT() auf, und stellt dann die Rückgabewerte von TAST1() und TAST2() auf einem LCD dar. Das funktioniert auch hervorragend.
    Meine Taster sind jetzt auf GND verbunden. D.h. unbetätigt (Schließer) sollte eine 1 rauskommen, betätigt eine 0. Wenn ich den Taster nicht drücke, zeigt er 1 an. Wenn ich den Taster drücke 0. Wenn ich den Taster wieder loslasse zeigt er die 1 erst wieder nach ca. 5 sec an. (Durch die Innenbeschaltung fließt ja etwas Strom in den Eingang -> quasi extrem hochohmiger Pullup).
    Und wenn ich die 2 Pins berühre springen dir 0er und 1er nur so rum.
    -> Offene Eingänge -> Pullups gehen nicht.
    Aber warum??
    Viele Grüße und vielen Dank schonmal
    -schumi-
    PS: Am PORTB hat das mit den Pullups auf Anhieb perfekt funktioniert (Dort werden Drehgeber ausgewertet, das oben sind die Taster in den Drehgebern)
    Niklasdorf
    In der Tast.h hast du "#define TAST_1 ( PIN 0)" geschrieben. Sollte das nich eher so sein "#define TAST_1 PC0" ? Klammer entfernen und statt PIN 0 PC0 schreiben.
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (29.05.2012 um 09:57 Uhr)
    Das hängt mit dem "#define PIN 1<<" zusammen, somit ergibt ein ( PIN 0) ein (1<<0) = 1.
    Deine Schreibweise ist natürlich eleganter, aber meine funktioniert auch Bild   (Tut sie auch bei einigen anderen Bibliotheken die ich geschrieben hab)
    [EDIT]
    Ich hab nochmal nachgeguckt, deine Schreibweise geht nicht, weil (aus iom32.h):
    /* PORTC */
    #define PC7     7
    #define PC6     6
    #define PC5     5
    #define PC4     4
    #define PC3     3
    #define PC2     2
    #define PC1     1
    #define PC0     0
    Somit würde nur gehen:
    ( PIN PC0) bzw. (1<<PC0)
    Aber das ändert auch nichts an dem Problem^^
    Geändert von -schumi- (29.05.2012 um 09:35 Uhr)
    Niklasdorf
    Dann hast du selbst einen Fehler eingebaut. Du müsstest dann z.B. " PIN TAST_1 " schreiben. Du hast in der C-Datei nur TAST_1 bzw _2 geschrieben ohne PIN.
    Dein Aufbau ist sehr kompliziert. Du hast auch geschrieben z.B. "#define TAST_PORT PORTC". Verwendest du den Port nur für die Taster?
    MfG Hannes
    Ne, an dem Port hängt auch noch ein LCD, das funzt super. [EDIT] Das LCD wird aber vor den Tasten initialisiert, also das macht nicht wieder alles kaputt[/EDIT]
    ich nimm jetz mal als Beispiel:
    Mit "#define TAST_PORT PORTC" ergibt das:
    PORTC |= TAST_1 | TAST_2;
    PORTC |= ( PIN 0) | TAST_2;
    PORTC |= ( PIN 0) | ( PIN 1);
    #define PIN 1<<
    PORTC |= ( 1<< 0) | ( 1<< 1);
    Müsste doch gehen??
    Geändert von -schumi- (29.05.2012 um 09:41 Uhr)
    Niklasdorf
    Damit habe ich nur gemeint das du an dem Port bestimmt nicht nur 2 Tasten angeschlossen hast. Da du auch noch ein LCD angeschlossen hast passt der Name des Ports eigentlich nicht (LCD ist keine Taste Bild  ). Wenn du nur Tasten/Schalter/o.Ä angeschlossen hättest würde der Name passen.
    So wie du es geschrieben hast sollte es funktionieren wenn, du hast recht. Hast du schon mit "PORTC |= (1<<PC0);" versucht? Eventuell übersetzt der Compiler das irgendwie nicht richtig.
    Zur Leichteren Lesbarkeit könntest du auch "#define TAST_1 (1<<PC0)" schreiben.
    PS: Die Ports sind Standartmäßig als Eingang definiert.
    MfG Hannes
    Das LCD hat ja auch wieder seine eigene Bibliothek Bild
    #define    LCD_DDR        DDRC
    #define LCD_PORT    PORTC
    #define LCD_PIN        PINC
    #define    LCD_EN        ( PIN 3)
    #define LCD_RS        ( PIN 2)
    #define LCD_D0        ( PIN 4)
    #define LCD_D1        ( PIN 5)
    #define LCD_D2        ( PIN 6)
    #define LCD_D3        ( PIN 7)
    Jep. Habs auch schon mit "PORTC |= 0b00000011" versucht (in der Tast.c), hat aber auch nicht geholfen...
    Ich weis Bild   Schadet aber trotzdem nicht das nochmal explizit ins Programm zu schreiben^^
  1. UART/USART vom ATMega32 will einfach gar nicht
    Von Bamboocha im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 10:21
  2. Input PortC auser pin3/2 mit internal Pullup
    Von magic33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 08:13
  3. ATMega32 Portc.2 und 3 ständig auf High
    Von strunz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 13:29
  4. Verstehe Pullup nicht
    Von Murus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 21:32
  5. Relais an portc (mit JTAG disable) schaltet nicht
    Von Adam im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 17:15
