Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motortereiber dringend gesucht
    Zitat Zitat von Chypsylon Beitrag anzeigen
    Wir haben unser PWM-Signal beim L6203 auf Enable und das funzt eigentlich ohne Probleme. Wenn Enable Low ist, also kein pwm signal anliegt "floaten" die motoren. Bremsen kanst du wenn du das Enable auf high ziehst und beide richtungs-pins entweder auf high oder auf low ziehst. Bei uns hat die Variante mit beiden auf Low besser funktioniert...
    Beim L6203 gibts auch Warnungen das man kein volles PWM, also durchgehend auf high, verwenden sollte. Wir machens trotzdem und bis jetzt ist nichts abgeraucht Bild
    Im normalen Betrieb werden die Dinger überhaupt nicht warm, nur wenn du öfters bremst erwärmen sie sich ein bisschen, dann solltet ihr wahrscheinlich einen kleinen Kühlkörper montieren und Kupferkühlflächen auf der Platine einplanen.
    Prinzipiell Danke für deine Antwort, aber der L6203 interessiert mich nicht wirklich Bild   Und da der L6203 eh ein Bootstrap ist, ist er mit dem L6205 nicht ganz zu vergleichen (z.B. kann ich PWM auf voll stellen ohne Probleme).
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    Graz
    PWM kommt auf die Enable. Ich betreibe 2 8W Motoren an einem L6205, das macht er ohne Probleme mit. Bei einem 40W Motor (beide Kanäle am L6205 parallel) kam er an seine Grenzen und er hat bei längerer Volllast die Leistung zurückgenommen, aber nie ganz abgeschalten.
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
  1. Zigarettenautomat mit Zeitsteuerung dringend gesucht!
    Von totonka im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 12:32
  2. Kleines Controllerboard dringend gesucht
    Von Alpha_23 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 16:47
  3. I2C Bus dringend Hilfe gesucht.
    Von mull im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 18:43
  4. AVR JTAGICE MK1 von ATMEL ..........dringend gesucht
    Von dottore10 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 16:36
  5. Dringend Tips gesucht: Java oder C++ für µC ??
    Von freecell im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 19:59
