Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: I²c 3.3v <-> 5v
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Frage I²c 3.3v <-> 5v
    Ich überleg mir jetzt schon länger wie ich mein RN-Control (5V) mit meinem Bluetooth Controller (3.3V) über I²C verbinden kann. Der Bluetoothcontroller ist ein ATmega 328P. Am liebsten wär mir eine einfache Transistorlösung.
    Was mir aber eingefallen ist: Der mega328P hat ja eine Operating Voltage von 1.8V bis 5.5V, hat er somit im 3.3V Betrieb auch 5V tolerante Eingänge? Bzw. Erkennt dann mein RN-Control mit dem mega32 das 3.3V Signal?
    Anmerkung: Mein I²C soll im Standartmode bei 100kHz laufen.
    Leg den I²C auf 3,3V und verbinde die beiden Controller miteinander.
    Du darfst den Controller nicht mit 3,3V betreiben und dann 5V Pegel anlegen. Dadurch könnte er beschädigt werden.
    Und 3,3V I²C wird vom 5V Controller problemlos erkannt Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Schon, aber ich muss ja die 5V irgendwie wieder runter regeln, am einfachsten mit einem Spannungsteiler, aber wenn sich dann die Richtung wieder umdreht (3V3 sendet) hab ich ja einen zusätzlichen Spannungsabfall in der Leitung. Somit brauch ich eben einen Pegelwandler, der in beide Richtungen funktioniert.
    Den Spannungspegel vom I²C legst du ja mit der Spannung fest die du an die Pull-up Widerstände legst. Dein RN-Control hat einen Mega32. Der erkennt Pegel von 0,6 x Vcc als High.
    Wie lang ist den deine Leitung? Wenn deine Leitung nur 20-30cm lang ist, kannst du den Spannungsabfall (denke ich) vernachlässigen. Bei Leitungslängen von mehreren Metern solltest du einen anderen Bus als I²C nehmen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ahh ok...
    Wie groß muss ich dann die Pul-Ups auslegen?
    *Schaltplan Platzhalter*
    Leitungslänge: vom RN-Control bis zum BT-Controller rund 5cm, sollte dann einmal noch der Roboterarm kommen werdens insgesamt rund 15 cm weren Bild
    Bei 15cm Leitungslänge brauchst du den Spannungsabfall nicht zu beachten :P
    Die Pull-ups kannst du auf 4,7k legen. Das sollte eigentlich reichen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ich hab da jetzt mal einen kleinen Schaltplan gezeichnet:
    Wenn ich ganz ehrlich bin, ich trau dem Ding nicht Bild
    Denn, wenn das RN-Control HIGH ausgibt (5V) liegt diese Spannung ja auch am BT-Controller an. Aber der ist ja 3.3V...
    Versteh ich da was von der Schaltung falsch?
    Geändert von robo_tom_24 (28.05.2012 um 13:33 Uhr) Grund: Schaltplan vergessen
    Du verstehst das Prinzip des I²C nicht.
    I²C Geräte geben keinen Pegel aus. Jedes Device hat Open Collector Ausgänge die den I²C Pegel runterziehen. Aus diesem Grund legst du ja auch mittels Pull-up eine Spannung an die Pins an. Eben aus dem Grund weil der I²C keinen Pegel ausgibt. Und wenn du den Pegel auf 3,3V legst, also 3,3V über Pull-Ups an SCL und SDA legst, zieht sowohl das 5V Device als auch das 3,3V Device diesen Pegel runter.
    Du siehst das nirgends 5V Signale verschickt werden Bild
    Les dir das mal durch:
    http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
    Daniel Kampert
    Daniel
    Achsooo Bild
    Das heißt der µC gibt LOW und Open Collector aus...
    Das ändert die Sache natürlich Bild
    Aber die Schaltung würde ja so weit mal stimmen oder?
    Jap die kannst du so verwenden.
    Daniel Kampert
    Daniel
Stichworte
