Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche ein Wasserventil und ein Bewegungsmelder Batteriebetrieben
    Nun Suche ich zu einem ein Magnetventil welches mit ca. 12. Volt geschaltet werden kann und ein entsprechenden Bewegungsmelder.
    Ein passendes Magnetventil kenne ich nicht, die ich kenne brauchen mindestens 24V Wechselspannung. Aber im Alarmanlagenbereich gibt es Bewegungsmelder mit 12V.
    MfG Klebwax
    Man könnte die 220 V Spulen umwickeln und sie funktionieren auch bei Gleichspannung.
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Dann muß man mit der Spannung genau aufpassen. Der Gleichstrom in einer Spule wird nur durch den Ohmschen Anteil des Widerstands bestimmt, bei Wechselspannung kommt die Induktivität dazu. Außerdem muß man sicherstellen, daß das Ventil durch Remanenzeffekte nicht hängen bleibt, die bei Wechselstrom nicht auftreten. Es gibt schon Gründe, warum man zwar viele Magnetventile für unterschiedliche Wechselspannungen aber nur wenige für Gleichspannung findet.
    MfG Klebwax
    Natürlich, beim Wechselstrom wirkt nur eine Gleichstromkomponente des durch Phasenverschiebung erzeugten Magnetfeldes. Beim Gleichstrom sollte man es natürlich berücksichtigen, dass der gesamte Magnetfluss im Kern nicht grösser, als beim Wechselstrom wäre, damit der Kern nicht permanent magnetisiert wird.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von BerndJM
    Neckarmühlbach
    bin zwar bekennender Katzenfreund, daher tut's mir bischen weh dir Tips zu geben
    Aber trotzdem:
    Magnetventil - bei http://www.magnetventile-shop.de/ wirst du sicher fündig.
    Bewegungsmelder - da gibts jede Menge z.B. in 12V - einfach mal Tante Gockel nach Bewegungsmelder für Camping / KFZ befragen - die aus dem Sicherheitstechnikbereich sind nicht unbedingt der Bringer, je hochwertiger umso weniger erkennen sie Mietzekatzen und anderes Kleingetier ...
    Grüßle Bernd
    Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis ...
    Das ist ja ein toller Laden !
    MfG Klebwax
    Neckarmühlbach
    Ähhm positiv oder negativ ?
    Sorry für die Nachfrage, aber durch Erfahrungen (aus anderen Foren) bin ich bei solchen Antworten immer bischen irritiert (mag am Alter liegen)
  1. LDR Bewegungsmelder?
    Von highcom im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 22:24
  2. Kleines Wasserventil
    Von im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 16:02
  3. Bewegungsmelder
    Von uwe44k im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 19:14
  4. Suche Infrarot-Bewegungsmelder-Bausatz f. 0-20cm Reichweite
    Von Shinzon im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 16:28
  5. wasserventil
    Von gandalfsz im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 18:47
