Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Externer Motor mit RP6 ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #10
    NRW
    @petzi--:
    Der Motor soll ersteinmal einfach nur aus und einschaltber sein ( fürs erste ) über die Software .
    Aus dem genannten RN-Wissen-Artikel reicht dann diese Schaltung: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...is_und_MOS-FET
    Die Entscheidung, ob du den MOSFET (Schaltung mit R1, Q1) auch dazu nehmen willst, hängt davon ab, ob du außer AN-AUS auch noch die Geschwindigkeit regeln willst. Wenn nein, reicht der Transistor mit Relais aus.
    Welcher Transistor geeignet ist, richtet sich nach der Stromaufnahme deines gehackten Servos an 5V (mit Messinstrument messen!).
    Jedoch wäre die Ansteuerung eines normalen Servos auch sehr hilfreich jedoch hat meiner nicht ein rot schwarz weißes Kabel sondern gelb rot schwarz .
    Die Farben weiß oder gelb sind egal: Dieses gelbe oder weisse Kabel ist immer die Servo-Ansteuerung (rot ist +, schwarz ist -).
    Und beim ACS ist die Bedingung ja obstacle_right oder left, gibt es auch eine Bedingung für den Fall dass kein Hinderniss erkannt ist.
    Das Gegenteil von "if(obstacle_left) ..." ist "if(!obstacle_left) ...".
    Geändert von Dirk (03.06.2012 um 12:33 Uhr)
    Dirk
  1. Motor ansteuern
    Von dunking im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 18:58
  2. Motor ansteuern
    Von Testus2K im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 12:43
  3. DC-Motor ansteuern
    Von Chiefcooker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 18:14
  4. Motor mit max. 90A ansteuern?
    Von ThunderD im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 16:53
  5. Motor ansteuern?
    Von mgsimon im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 17:24
