Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Externer Motor mit RP6 ansteuern
    Paderborn
    Die Ansteuerung mit dem Relais ist eigentlich gar nicht nötig wenn Du den Motor nur an/abschalten willst. Dann reicht das MOSFET und Freilaufdiode.
    http://www.picotech.com/applications...ics/mosfet.gif
    (die angegebenen Teile sind vermutlich für Deinen kleinen Motor überdimensioniert das gehts auch einiges kleiner).
    Du musst aber unbedingt ein Logik Level FET verwenden (was schon mit 5V durchschaltet).
    Am Gate sollte auch noch ein 1 bis 4.7K Widerstand nach Masse geschaltet werden...
    > Und beim ACS ist die Bedingung ja obstacle_right oder left,
    Das ist keine "Bedingung" das ist einfach eine normale Variable.
    Du fragst mit if(variable) ab ob die Variable einen Wert ungleich 0 hat.
    > ob es einen Befehl gibt mit der ich eine Endlosschleife beenden kann wenn
    > eine Bestimmte Bedingung gegeben ist .
    while(true)
    if(...) break;
    MfG,
    SlyD
    Danke für die guten Antworten ,
    ich hätte aber noch eine Frage:
    Ich hab alles so gemacht wie in diesem Beitrag ( https://www.roboternetz.de/community...vo-Ansteuerung ) in #3 Das funktioniert auch prima aber wie kann ich den Servo in die andere Richtung laufen lassen ?
    MfG,
    petzi--
    Paderborn
    Hast Du Dir auch die Links von Dirk und seine Library angesehen?
    MfG,
    SlyD
  1. Motor ansteuern
    Von dunking im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 18:58
  2. Motor ansteuern
    Von Testus2K im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 12:43
  3. DC-Motor ansteuern
    Von Chiefcooker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 18:14
  4. Motor mit max. 90A ansteuern?
    Von ThunderD im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 16:53
  5. Motor ansteuern?
    Von mgsimon im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 17:24
