Thema: Frage zum Feuchtigkeitssensor
    Hallo Forum
    ich versuche gerade diesen Feuchtigkeitssensor
    http://www.hoperf.com/upload/sensor/hh10d.pdf
    an einem Mega32 zu betreiben. Laut einer Elektor hat dieser Sensor eine Betriebsspannung von 2,7V-5V. Nun habe ich mir aber mal den Schaltplan des Sensors angeschaut (Seite 2) ich sehe dort zwei ICs die ich aber auch mit 5V betreiben kann.
    Meine Frage ist nun.....rein von der Schaltung her...kann ich den Sensor mit 5V betreiben? Weil das würde mir einen Pegelwandler ersparen. Ein Nachteil wäre dann aber wahrscheinlich das die Kalibrationswerte aus dem EEPROM nicht mehr stimmen.
    Oder habe ich da eine Komponente nicht beachtet die nur 3,3V abhaben kann?
    Danke für die Antworten!
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Kampi! Bild
    Laut Dattenblätter (DB) der Schaltkreise, wenn der EEPROM kein Buchstaben "S" am Ende seiner bezeichnung hat ( http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/5067.pdf ), kann man 5 V Bertiebspannung anwenden, weil der C-MOS Timer ICM7555 laut DB bis max. 18V aushalten müsste. In deinem Link habe ich keine begründete Infos über 3,3 v gefunden, da im Schaltplan des Sensors kein genauer Typ vom verwendeten EEPROM genannt wurde. Bild
    danke für die Info. Die Info mit den 3,3V habe ich aus einer Elektor wo der Sensor verwendet wurde. Dort ist als Betriebsspannung 2,7-3,6V angegeben.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Um ganz sicher zu sein, kontrolliere, bitte, genauen Typ von bei dir vorhandenem EEPROM und schaue ins o.g. DB.
    Eventuell kannst du den 8-pinnigen EEPROM austauschen.
    Hab gerade auch in dem Datenblatt gesehen, dass dort auch eine Spannung von 3,3V angegeben ist........
    Naja muss ich halt den I²C zum Pegelwandeln missbrauchen Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Feuchtigkeitssensor - Arduino
    Von Cfischer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 16:53
  2. Feuchtigkeitssensor ???
    Von alecs im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 22:21
  3. Feuchtigkeitssensor an CCRP5
    Von solo im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 16:02
  4. Feuchtigkeitssensor
    Von dark_flash01 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 20:46
  5. Wasser- bzw. Feuchtigkeitssensor
    Von fiRest0rM im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 18:48
