Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 7805 + 7833
    7805 + 7833
    Hi, ich habe einen 7805 als Festspannungsregler gebaut nach diesem Schaltbild http://blog.gut-man.de/2009/05/30/br...rsorgung-7805/ (statt den 47uF Elektrolytkondensator habe ich ein 100uf genommen).Sollte ich am ende der Schaltung noch ein Elektrolytkondensator einbauen mit einem etwas kleineren Wert oder kann man den weglassen? Mein Bluetooth Modul braucht 3.3V kann ich den Elektrolytkondensator der am Eingang die Spannung glättet abgreifen und für einen 7833 benutzen?
    Ich persönlich würde ihn weglassen, ggf. nen 100nF Kondensator vorm BT Modul/µC.
    Also an der Stromversorgung des BT einen 100nF? und das regelt dann auf 3.3 V? wie meinst du das genau?
    Ich würde hinter den 7805 noch einen Low Drop 3,3V Regler setzen. Dazu am Ausgang noch einen 100nF Kondensator um die Spannung zu glätten.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ein Kondensator regel die Spannung nicht, er nimmt sie ja erstmal nur auf.
    Das war so gemeint, dass ich direkt an dem µC z.B. (so nah wie möglich halt) nen 100nF Kondensator zur Glättung etc. setzen würde.
    Der Vorschlag von Kampi klingt gut.
    Den hier kannst du als 3,3V Variante nehmen:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2950-n.pdf
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ok, würde dann den hier nehmen http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM...16&#av_tabdata, habe einen 7833 hier noch rumliegen und den Low Drop 3,3V Regler müsste ich erst bestellen , den 7833 kann ich doch auch benutzen oder nicht?
    Geändert von Oliver M. (25.05.2012 um 20:28 Uhr)
    Wie ist den die genaue Bezeichnung des Chips? Unter 7833 finde ich nur MOSFETs.
    Daniel Kampert
    Daniel
    L78l33aczap
    Der Spannungsregler hat einen Drop von 1,7V, d.h. du brauchst mind. 5V um die 3,3V zu bekommen. Wenn du den direkt an den 7805 anschließt, könnte es knapp werden. Sicherheitshalber würde ich eine Spannung die um 2V größer ist als die Ausgangsspannung als Eingangsspannung nehmen.
    Wenn du die Spannung direkt aus den 5V generieren willst, würde ich dir deswegen eher den LP2950 empfehlen, da der einen maximalen Drop von 0,5V hat. Wenn du die 3,3V aber aus einer höheren Spannung als 5V generieren willst, kannst du ruhig deinen nehmen.
    Nur wie gesagt ich würde die Werte nicht zu knapp dimensionieren. Im Datenblatt steht zwar das dein Regler einen Drop von 1,7V hat aber wenn dein 5V Regler nun etwas weniger ausgibt funktioniert es nicht.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Batterien und 7805?
    Von mr.burns im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 18:13
  2. Alternative zu 7805
    Von oZe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 05:54
  3. Widerstände in 7805
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 19:08
  4. 7805 hochregeln
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 20:33
  5. 7805 vs. ZD 4,7
    Von dwod im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 17:34
