Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Controller stürzt ab, sobald GPS-Modul an RXD angeschlossen
    Raum Augsburg - Ulm
    @oberallgeier: Ich seh das jetzt nicht so eng Bild
    Mit Excel hab ich das auch schon gemacht, aber Excel ist was anderes als ein µC. Bei normalen Float-Variablen ist das viel zu ungenau. Es gibt zwar inzwischen für meinen Compiler 64-Bit Fix (wie das genannt wurde; d.h. 32bit Zahl + 32bit Exponent) aber ich hab das noch nicht gestestet ob das ausreicht.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Juhuuu, es geht Bild   !
    Oberallgeier hatte recht mit dem max232 . DANKE Bild
    Habs aufs Einfachste zusammengeschaltet um möglichst viele Fehlerquellen auszuschließen. Also 4x20 Display an die RN-Control, GPS am max232 angeschlossen und Saft drauf.
    Bin trotzdem etwas verwundert. Dieses Modul gibt es als USB Version, RS232 und TTL . Da les ich mich wohl nächste Woche mal genauer ein, bisher dachte ich eigentlich, dass ich den max232 nur bei Verbindung von PC zu Mikrocontroller brauche und TTL irgendwo im Bereich 3,3 Volt liegt. Am Modul TXD liegen max. 6,3 V (Peak) an und da die Pins auch mit RXD/TXD beschriftet sind dachte ich mir diese Variante zu bestellen. Geh ich richtig in der Annahme, dass TTL die bessere Wahl gewesen wäre?
    Naja, jedenfalls baue ich jetzt den Pegelwandler ins eigentliche Gehäuse mit ein. Mal sehn wie weit ich heute komme, die manuelle Eingabe für die Koordinaten will ja auch noch programmiert werden Bild   .
    @ CrazyHarry
    Für die Berechnungen habe ich die Formel von http://kompf.de/gps/distcalc.html genommen und in Bascom implementiert.
    Dass die Entfernung in Wahrheit natürlich nicht zentimetergenau ist, ist ja klar, hatte es in der Version halt noch auf drei Nachkommastellen anzeigen lassen Bild   .
    Die Quelle für den Code mit dem Kreis und dem Zeiger der sich nach dem Winkel ausrichtet muss ich nochmal suchen. Hab zwar einiges dran verändert, aber im großen und ganzen wars der Ausgangscode.
    So, dann mach ich mich mal an die Arbeit Bild
    Bild   Bild
    Raum Augsburg - Ulm
    Mit normalen Float-Variablen sind die paar cm Ungenauigkeit im schlimmsten Fall 1.4km. Es ist ja nicht nur die Berechnung selber, sondern auch daß erforderliche trigonometrische Funktionen zu ungenau sind. Ich brauche keine cm-Genauigkeit, aber 10m erwarte ich dann schon.
    Ilmenau
    Hmm, habe bisher um die 5-8m Genauigkeit. Das reicht mir bei weitem...
    Ilmenau
    So, es geht voran.
    Die Genauigkeit ist erschreckend gut Bild   ... !
    (Auch noch in Gebäuden/Räumen mit Fenster)
  1. DIL-Modul für USB-AVR-Controller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 11:10
  2. 4 X 27 LCD-Modul mit 2 controller wie ansteuern?
    Von PREDATOR32 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 13:02
  3. RFM01 /02 Modul korrekt angeschlossen?
    Von apohero im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 16:57
  4. AVR Controller oder Modul?
    Von Zeroeightfifteen im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 17:06
  5. Wer hat ein DCF-Modul angeschlossen!
    Von JanPeter im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.01.2004, 20:18
