Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wlan Antenne nach außen legen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Hi, hab mal wieder ein Problem Bild
    Ich möchte mein Überwachungsroboter gartentauglich machen. Seine Kamera sendet über Wlan, welches jedoch nur im Haus zu empfangen ist da der Router im Keller steht.
    Nun habe ich mir überlegt ob es eine Möglichkeit gibt die Antenne des Speedport w504v (LINK) nach außen (oder außerhalb des Kellers) zu legen. Die Strecke dafür wäre maximal 10Meter. An einem kaputten Speedport habe ich gesehen das die ANtenne an die Platine geschraubt ist. Gibt es ein Kabel das man an der Platine festlöten könnte, um so die ANtenne nach draußen zu legen? Ich meine es müsste doch dann ein Kabel sein das nicht selbst zur Antenne wird oder? Gibts so eins eventuell beim TV Fachmann? Oder habt ihr andere Vorschläge(möglichst nichts gekauftes)?
    Gruß toter_fisch
    Geändert von toter_fisch (24.05.2012 um 17:27 Uhr)
    Heidelberg
    Im prinzip ja, aber: das Kabel ist nicht einfach angeschraubt, sondern es ist ein kleiner Koaxstecker, häufig abgewinkelt. Schau mal nach WLAN und Pigtail. Mit löten wird da nichts, so bekommst du die Impedanz nicht passend hin.
    Da hilft ein TV-Fachmann nicht weiter, 2,5GHz ist Mikrowelle. Und ein paar db Verlust, die man sich leicht bei 10m einhandeln kann, machen den Unterschied zwischen geht machmal und geht nie aus.
    Möglicherweise ist es günstiger, einen (preiswerten oder gebrauchten) WLAN-AP in eine Tupperdose zu stecken, außen zu montieren und ans LAN anzuschließen.
    MfG Klebwax
    Am einfachsten ist den Router beim Fenster am Garten zu stellen. Bild
    ... Überwachungsroboter ... über Wlan, welches jedoch nur im Haus zu empfangen ist ...
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens natürlich ein Repeater. Den kauft man. Dann kann man natürlich die Antenne "nach draussen verlegen" - so ähnlich wird es hier gemacht - klick.
    Selbst hatte ich mit (m)einem alten Router vor Jahren die Reichweite sehr deutlich erhöht mit ner selbst gemachten sechs-(oder sieben?)-elementigen Yagi, klick hier für Beispiel. Das Nächste ist die bekannte (berüchtigte?) Dosenantenne - klick. Zur Dosenantenne gibts hier noch know-ware - klick.
    Dies ist eine Aufzählung von Möglichkeiten ohne Berücksichtigung der Gesetzeslage. Der Eingriff in ne Funkanlage darf natürlich nur entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten erfolgen und betrieben werden.
    Heidelberg
    Ohh... Ich sehe gerade das nur unser alter Speedport einen Antennenanschluss hatte Bild   Werde mir jetzt wohl einen Repeater kaufen müssen oder den Nachbar um sein Kennwort fragen Bild
    Eigentlich könnte ich auch meinen Pc als Hotspot benutzen aber die Chinacam benötigt einen extra Konfiguierten Router für die Porteweiterleitung. Oder kann man diese auch am Hotspot einstellen?
    Dortmund
    Wenn du noch nen weiteren Router da hast schau mal einfach nach obs mit dem geht. Die meisten Router kann man als Repeater konfigurieren und du musst nicht extra nen repeater kaufen Bild
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 00:54
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 09:20
  3. Overlay in ein Array legen
    Von gott18 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 12:11
  4. WLAN Antenne
    Von Felix G im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 14:48
  5. Signal gezielt auf Masse legen
    Von Paul im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 09:40
