Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Photodiode
    TT,KA
    Kannst du mir erklären was das bedeutet wenn das eine "hochohmige" Schaltung ist? Und wieso der AD-Wandler dann nciht mehr richtig funktioniert?
    Wenn ich das mit einem Operationsverstärker machen würde, auf was müsste ich da aufpassen beim Kauf, also Kennwerte?
    Hochohmige Schaltung soll heißen, du verwendest große Widerstände; die Fotodiode hat an sich auch einen großen Widerstand.
    Der AD-Wandler braucht aber nach Möglichkeit Quellen, die einen geringen Innenwiderstand haben. Im Eingang hat der nämlich idR. eine sog. Sample-And-Hold-Schaltung - kurz einen Kondensator, der sich auf die angelegte Spannung am Eingang auflädt (über eine Art Schalter). Hat die angeschlossene Schaltung einen zu hohen Innenwiderstand, kann das Aufladen evtl zu lange dauern und es wird falsch gemessen. Wenn du zwischendurch noch andere analoge Eingänge abfragst, kann das noch schlimmer werden, weil der Kondensator nicht schnell genug auf die neue Spannung umgeladen wird.
    Beim OpAmp-Kauf würde ich hier auf folgende Sachen achten: hoher Eingangswiderstand, Ein- und Ausgang möglichst nahe zur unteren Rail aussteuerbar, Single-Supply-Betrieb @5V möglich, Bauform (DIL) ...
    Grüße, Bernhard
    Danke Bernhard für die super Erklärung.
    Ich werde einen OP auf die Liste für den nächsten Einkauf stellen. Momentan funktioniert es auch recht gut ohne OP.
    LG PeruNova
  1. OSRAM - Photodiode
    Von Dunkle Macht im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 19:39
  2. Temperaturkompensierte Photodiode
    Von Igelballbaer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 21:36
  3. Laser und Photodiode
    Von Cr@le im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 03:28
  4. Photodiode/widerstand
    Von Fredo im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 09:30
  5. S 9023 Photodiode
    Von SwordFish im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 14:10
