Hallo zusammen,
ich habe den Schrittmotortreiber A4983 http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=237 und den Schrittmotor http://www.sparkfun.com/datasheets/R...2BYG011-25.pdf .
Den Schrittmotor steuere ich mit einem Bascomprogramm.
Allerdings habe ich zwei Probleme:
1. Sobald ich die ganze angeschlossene Elektronik einschalte dreht der Schrittmotor los, obwohl ich den Timer1 gar nicht eingeschaltet habe.
2. Obwohl ich den Timer1 auf 0 setze dreht der Schrittmotor weiter.
Es wäre nett, wenn mir jemand bei meinen beiden Problemen einen Tipp geben könnte.Code:' Stepper Testprogram $prog , 255 , &B11011001, $regfile = "m2560def.dat" $hwstack = 82 '80 $framesize = 68 ' 64 $swstack = 68 '44 $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 19200 Config Pind.5 = Output Led Alias Portd.5 Config Pinc.0 = Output ' Stiftleiste JP 2; Pin 3; PC0 Stepper1_reset Alias Portc.0 Config Pinc.1 = Output ' Stiftleiste JP 2; Pin 4; PC1 Stepper1_direction Alias Portc.1 Config Pinc.2 = Output ' Stiftleiste JP 2, Pin 5; PC2 Stepper1_enable Alias Pinc.2 Config Pinc.3 = Output ' Stiftleiste JP 2, Pin 6; PC3 Stepper1_step Alias Pinc.3 Dim I1 As Integer Dim Sekunden As Integer Dim Timer1_wert As Long Echo Off Led = 0 ' LED einschalten Stepper1_enable = 1 ' Stepper1 off Timer1_wert = 0 I1 = 0 Sekunden = 0 Do Toggle Led Waitms 75 I1 = I1 + 1 Loop Until I1 = 20 Wait 5 Stepper1_direction = 1 Stepper1_enable = 0 ' Stepper1 on '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 ' Stiftleiste JP 1; Pin 26 Enable Timer1 On Timer1 Timer_irq Enable Interrupts '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Do Toggle Led Waitms 200 Sekunden = Sekunden + 200 If Sekunden = 5000 Then Timer1_wert = 64286 Wait 5 Sekunden = 0 Timer1_wert = 0 End If Loop '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' End Timer_irq: Timer1 = Timer1_wert Stepper1_step = 0 : Waitus 1 : Stepper1_step = 1 Return
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
datatom
Zitieren
