Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: UART - Bluetooth Übertragungsfehler
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Zitat Zitat von robo_tom_24 Beitrag anzeigen
    Ich hab jetzt nach der Frequenz "UL" geschrieben
    Falsche Stelle. Das hier ist der Knackpunkt:
    #define BAUD 19200
    ... (BAUD*16) ...
    Das läuft über, weil es in int berechnet wird.
    Stefan
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Wenn ich das aber so schreibe gehts nicht Bild
    Nichts mehr vom Modul, egal wo ich es hinschreibe...
    #define F_CPU 8000000
    #define BAUD 19200UL	      // Baudrate
    __________________________________________________ __________________________________________________ __________
    Edit:
    Ich habs Bild
    Das Problem war das der Compiler das UL falsch interpretiert hat, ich habs jetzt mit der langen Version der expliziten Datentypkonvertierung aausgetauscht und siehe da, es funktioniert
    #define BAUD (unsigned long)19200	      // Baudrate
    danke für die Hilfe Bild
    Jetzt gehts mal ans Daten empfangen und dann an die Steuerung
    Geändert von robo_tom_24 (22.05.2012 um 20:37 Uhr)
    Würzburg, Germany
    Prima. Aber falls du noch keinen Quarz gesetzt hast, würde ich auf jeden Fall einen Empfehlen. Spätestens wenn sich die Temperatur wieder ändert wirst du irgendwann Probleme bekommen, da die Baudrate mit dem interenen Oszilator nicht stabil genug ist.
    Viele Grüße
    Andreas
    Wie gesagt, wird nicht all zu leicht werden, da das eine fertige Platine ist, und ich erst den Anschluss herausführen muss.
    Kann ich eigentlich den Oszillator im Programm kalibrieren? Sozusagen ich messe mit einem KTY81 oä. die Temperatur und je nachdem ändere ich etwas?
  1. PDA-Bluetooth-UART-AVR
    Von MisterMou im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 17:47
  2. MIDI Übertragungsfehler [gelöst]
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 14:44
  3. Bascom Übertragungsfehler
    Von ikarus_177 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 14:59
  4. Übertragungsfehler, ATMEL Evaluations Board
    Von RedLord im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 18:41
  5. Übertragungsfehler bei Rs232 Verbindung
    Von Static im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.10.2005, 11:14
