Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: zwischen Koordinaten Winkel ausrechnen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Frage zwischen Koordinaten Winkel ausrechnen
    Zendure
    Hallo, ich versuche gerade eine Navigation zu entwickeln, um mit einem Roboter von Punkt A zu Punkt B zu fahren. Dazu nutze ich GPS und einen elektronischen Kompass.
    Nun habe ich z.B. folgende Koordinaten in DEC-Schreibweise:
    Punkt A: 49.400728N, 8.685135E
    Punkt B: 49.400293N, 8.685009E
    Wie kann ich jetzt hier möglichst einfach den Winkel zwischen Punkt A und Punkt B ausrechnen ( z.B. 170°S) um dem Roboter zu sagen in welche Richtung er fahren soll?
    Bisher versuche ich mit dem Tangens zu rechnen, klappt allerdings nicht so recht :/
    Wäre gut wenn ihr mit helfen könntet
    gruß toter_fisch
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    Für ein Dreieck und somit auch ein Winkel brauchst du drei Punkte, bzw. drei Strecken.
    Ich würde das so lösen:
    A ist der aktuelle Standort vom Roboter
    B ist der Zielstandort
    C ist ein fiktiver Punkt
    Daraus kann man bestimmen, dass die Strecken sich wie folgt bilden:
    Strecke AB (Von Punkt A nach Punkt B)
    Strecke AC (von Punkt A nach Punkt C)
    Dabei sollte der Punkt C auf der Fahrstrecke gerade aus liegen, also im Winke 0°.
    Damit lässt sich die Strecke zwischen B und C ermitteln dank BC²=AC²+AB²
    So und jetzt Chinamathematik:
    Gehen wir davon aus das a die Strecke BC ist, b die Strecke AC und c die Strecke AB ist bekommst du den Winkel Bild hier  . Dieser Winkel ist der Winkel zwischen deiner aktuellen Fahrrichtung (Strecke AC) und der Strecke AB.
    Lasse mich gerne Korrigieren, wenn ich mich vertahen habe... hatte im Mathe LK nur ne 5 gehabt.
    Aber bei Wiki steht es:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck
    Ich würde es mit dem arctan2(y,x) machen mit:
    x = 8.685135 - 8.685009 und
    y = 49.400728 - 49.400293
    Das hat den Vorteil, das dir das Ergebnis genau sagt in welche Richtung du musst. Du musst also nicht mehr drauf achten in welchem Quadranten du dich befindest etc. ausserdem ist das ziemlich simpel.
    Wo wird das denn berechnet? Auf einem Atmel?
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    geht schon in die richtige Richtung, aber noch nicht ganz. Da wir nicht am Äquator sind ist x2-x1 noch mit cos(Breitengrad) zu multipilzieren.
    Ich würd´s so machen:
    alpha= arctan2 ( (x2-x1)*cos(y*pi/180),(y2-y1) )
    Habe gerade eben noch bemerkt dass arctan2 wohl die Unbestimmtheit vom arctan um 180 Grad berücksichtigt. Wieder was dazugelernt.
    Grüße
    Christian
    Geändert von Christian H (22.05.2013 um 17:09 Uhr)
  1. Himmelsrichtug ausrechnen aus X+Y Wert
    Von toter_fisch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 21:09
  2. Frequenz für OCR2 ausrechnen
    Von sloti im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 13:07
  3. Ausrechnen Netzteil
    Von Lordcyber im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 12:14
  4. kurzesten Weg ausrechnen
    Von Mehto im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 20:35
  5. Den Rest ausrechnen
    Von Lunarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 08:52
