ich möchte, als kurzes Zwischenprojekt, einen ADC von ADCA (Pina.2) im Free-Running Mode betreiben und die Werte über den DMA (Ch0) in den Speicher schreiben. Irgendwie passiert da aber etwas anderes als das vorhergesehene...
Hier mal mein Programm:
Eigentlich sollte doch der ADC-Fertig-Interrupt den DMA triggern und dieser müsste das aktuelle Byte übertragen?! Hier ist mal ein kleiner Auszug aus HTerm:Code:$regfile = "xm64a3def.dat" $crystal = 32000000 $framesize = 100 $swstack = 100 $hwstack = 100 $lib "xmega.lib" $external _xmegafix_clear $external _xmegafix_rol_r1014 Config Osc = Disabled , 32mhzosc = Enabled Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1 Config Com2 = 38400 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 Open "COM2:" For Binary As #1 Dim Adc_ar(500) As Byte Dim Print_data As Bit Dim I As Word Dim Adc_res As Byte Dim Durchschnitt As Dword For I = 1 To 500 Adc_ar(i) = 0 Next I Print_data = 0 Config Adca = Free , Convmode = Unsigned , Resolution = 8bit , Prescaler = 16 , Sweep = Ch0 , _ Reference = Arefa , Dma = Off , Ch0_gain = 1 , Ch0_inp = Single_ended , Mux0 = 16 Config Dma = Enabled , Doublebuf = Disabled , Cpm = Ch0123 Config Dmach0 = Enabled , Burstlen = 1 , Chanrpt = Enabled , Tci = Lo , Eil = Off , _ Sar = None , Sam = Fixed , Dar = None , Dam = Inc , Trigger = &H10 , Btc = 500 , Repeat = 0 , _ Sadr = Varptr(adca_ch0_res) , Dadr = Varptr(adc_ar(1)) On Dma_ch0 Transaction_complete Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled , Med = Enabled , Hi = Enabled Enable Interrupts Do If Print_data = 1 Then Reset Print_data Durchschnitt = 0 For I = 1 To 500 Print #1 , Adc_ar(i) ; ":" ; Durchschnitt = Durchschnitt + Adc_ar(i) Adc_ar(i) = 0 Next I Print #1 , Durchschnitt = Durchschnitt / 500 Print #1 , "Durchschnitt: " ; Durchschnitt Print #1 , "------------------" Print #1 , "------------------" Waitms 500 Set Adca_ctrlb.3 'enable adca free-run mode End If Loop End Transaction_complete: Reset Adca_ctrlb.3 'disable adc free-run mode Set Dma_intflags.0 'clear dma-interrupt bit Set Print_data Return
Wie man deutlich erkennt, wird einmal das Ganze Array (500 Werte) eingelesen und gespeichert und dann dreimal nichts. Aber warum? Dass manche Werte mehrfach vorkommen, liegt daran, dass der Prescaler relativ klein ist und das Signal ein BAS-Signal einer 15€ Kamera ist, welches eine nicht allzugroße Auflösung hat.Code:243:243:239:239:239:226:226:128:128:128:255:255:255:255:255:111:111:111:215:215:215:61:61:40:40:40:117:117:117:34:34:68:68:68:93:93:93:44:44:36:36:36:46:46:46:32:32:33:33:33:117:117:117:56:56:33:33:33:114:114:114:38:38:63:63:63:41:41:41:59:59:42:42:42:27:27:27:35:35:41:41:41:36:36:36:35:35:88:88:88:30:30:30:73:73:27:27:27:49:49:49:55:55:57:57:57:58:58:58:26:26:54:54:54:107:107:107:32:32:45:45:45:107:107:107:42:42:54:54:54:108:108:108:50:50:26:26:26:42:42:42:118:118:34:34:34:39:39:39:30:30:40:40:40:30:30:30:31:31:39:39:39:88:88:88:30:30:25:25:25:73:73:73:28:28:31:31:31:113:113:113:42:42:26:26:26:85:85:85:29:29:34:34:34:88:88:88:53:53:47:47:47:31:31:31:89:89:113:113:113:37:37:37:43:43:120:120:120:52:52:52:26:26:65:65:65:84:84:84:40:40:64:64:64:46:46:46:34:34:30:30:30:24:24:24:25:25:46:46:46:38:38:38:31:31:44:44:44:39:39:39:51:51:110:110:110:36:36:36:26:26:38:38:38:36:36:36:36:36:29:29:29:22:22:22:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:19:19:19:37:37:37:36:36:36:36:36:37:37:37:36:36:36:36:36:36:36:36:37:37:36:36:36:36:36:36:38:38:34:34:34:99:99:99:85:85:42:42:42:118:118:118:45:45:86:86:86:32:32:32:63:63:26:26:26:110:110:110:112:112:45:45:45:118:118:118:38:38:28:28:28:103:103:103:32:32:62:62:62:86:86:86:52:52:35:35:35:43:43:43:31:31:38:38:38:117:117:117:64:64:33:33:33:115:115:115:37:37:73:73:73:40:40:40:71:71:42:42:42:26:26:26:34:34:40:40:40:35:35:35:34:34:85:85:85:29:29:29:70:70:26:26:26:47:47:47:54:54:54:54:54:59:59:59:26:26:56:56:56:103:103:103:32:32:44:44:44:105:105:105:47:47:54:54:54:106:106:106:46:46:30:30:30:46:46:46:115:115:33:33:33:39:39: Durchschnitt: 58 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 36:36:80:80:80:30:30:31:31:31:30:30:30:33:33:26:26:26:110:110:110:47:47:82:82:82:59:59:59:46:46:105:105:105:33:33:33:47:47:34:34:34:53:53:53:116:116:51:51:51:38:38:38:28:28:75:75:75:28:28:28:42:42:80:80:80:29:29:29:37:37:23:23:23:61:61:61:35:35:38:38:38:50:50:50:72:72:28:28:28:92:92:92:39:39:27:27:27:103:103:103:42:42:89:89:89:41:41:41:30:30:38:38:38:51:51:51:34:34:111:111:111:57:57:57:36:36:26:26:26:121:121:121:40:40:91:91:91:73:73:73:27:27:43:43:43:24:24:24:25:25:87:87:87:59:59:59:26:26:82:82:82:64:64:64:47:47:71:71:71:50:50:50:35:35:27:27:27:37:37:37:36:36:34:34:34:22:22:22:21:21:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:20:20:20:38:38:38:36:36:36:36:36:37:37:37:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:37:37:37:36:36:36:36:36:26:26:26:114:114:69:69:69:51:51:51:71:71:28:28:28:41:41:41:36:36:32:32:32:94:94:94:99:99:71:71:71:50:50:50:56:56:35:35:35:113:113:113:42:42:56:56:56:33:33:33:39:39:51:51:51:72:72:72:38:38:42:42:42:115:115:115:48:48:35:35:35:99:99:99:54:54:25:25:25:58:58:58:26:26:61:61:61:34:34:34:50:50:60:60:60:49:49:49:48:48:109:109:109:37:37:37:114:114:33:33:33:78:78:78:31:31:44:44:44:29:29:29:30:30:26:26:26:117:117:117:41:41:66:66:66:71:71:71:40:40:88:88:88:38:38:38:41:41:28:28:28:46:46:46:120:120:44:44:44:56:56:56:29:29:57:57:57:29:29:29:40:40:60:60:60:28:28:28:32:32:25:25:25:95:95:95:33:33:39:39:39:85:85:85:58:58:26:26:26:107:107:107:36:36:32:32:32:116:116:116:37:37:72:72:72:35:35:35:71:71:52:52:52:43:43:43:33:33:105:105:105:48:48:48:29:29:33:33:33:121:121:121:35:35:90:90:90:62:62:62:26:26:35:35:35:25:25: Durchschnitt: 51 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 64:64:30:30:30:110:110:33:33:33:110:110:110:36:36:103:103:103:52:52:52:32:32:30:30:30:35:35:35:46:46:30:30:30:61:61:61:26:26:53:53:53:25:25:25:38:38:43:43:43:43:43:43:51:51:24:24:24:44:44:44:80:80:29:29:29:33:33:33:84:84:87:87:87:42:42:42:80:80:33:33:33:92:92:92:90:90:85:85:85:30:30:30:34:34:87:87:87:34:34:34:28:28:36:36:36:36:36:36:56:56:25:25:25:25:25:25:52:52:41:41:41:28:28:28:91:91:32:32:32:27:27:27:58:58:26:26:26:30:30:30:59:59:102:102:102:39:39:39:26:26:60:60:60:89:89:89:45:45:47:47:47:100:100:100:37:37:23:23:23:94:94:94:59:59:58:58:58:43:43:43:37:37:74:74:74:27:27:27:26:26:45:45:45:51:51:51:29:29:90:90:90:37:37:37:32:32:39:39:39:80:80:80:29:29:35:35:35:36:36:36:36:36:36:36:36:25:25:25:21:21:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:19:19:26:26:26:38:38:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:37:37:37:37:37:35:35:35:31:31:31:117:117:85:85:85:33:33:33:119:119:35:35:35:63:63:63:50:50:41:41:41:62:62:62:106:106:115:115:115:72:72:72:97:97:32:32:32:53:53:53:64:64:27:27:27:42:42:42:56:56:90:90:90:75:75:75:33:33:48:48:48:102:102:102:76:76:48:48:48:31:31:31:88:88:30:30:30:99:99:99:31:31:93:93:93:44:44:44:77:77:30:30:30:48:48:48:78:78:29:29:29:49:49:49:48:48:44:44:44:25:25:25:33:33:38:38:38:36:36:36:42:42:24:24:24:72:72:72:61:61:32:32:32:31:31:31:67:67:109:109:109:37:37:37:63:63:33:33:33:78:78:78:112:112:66:66:66:27:27:27:30:30:102:102:102:31:31:31:26:26:81:81:81:34:34:34:45:45:24:24:24:25:25:25:41:41:48:48:48:25:25:25:85:85:29:29:29:34:34:34:47:47:27:27:27:32:32:32:46:46:118:118:118:39:39: Durchschnitt: 49 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 100:100:48:48:113:113:113:50:50:50:48:48:32:32:32:52:52:52:25:25:101:101:101:112:112:112:50:50:109:109:109:42:42:42:30:30:118:118:118:33:33:33:72:72:93:93:93:37:37:37:37:37:49:49:49:33:33:33:34:34:115:115:115:46:46:46:35:35:113:113:113:40:40:40:47:47:41:41:41:47:47:47:44:44:27:27:27:37:37:37:42:42:36:36:36:36:36:36:91:91:30:30:30:78:78:78:29:29:50:50:50:58:58:58:59:59:53:53:53:26:26:26:57:57:111:111:111:34:34:34:47:47:109:109:109:38:38:38:57:57:106:106:106:54:54:54:26:26:39:39:39:121:121:121:35:35:40:40:40:26:26:26:41:41:31:31:31:32:32:32:40:40:94:94:94:31:31:31:25:25:76:76:76:29:29:29:31:31:116:116:116:42:42:42:27:27:86:86:86:30:30:30:34:34:93:93:93:82:82:82:49:49:32:32:32:89:89:89:112:112:37:37:37:59:59:59:119:119:50:50:50:25:25:25:66:66:84:84:84:41:41:41:62:62:45:45:45:36:36:36:29:29:26:26:26:25:25:25:45:45:37:37:37:34:34:34:45:45:39:39:39:49:49:49:105:105:33:33:33:27:27:27:38:38:36:36:36:36:36:36:29:29:22:22:22:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:38:38:38:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:37:37:37:32:32:106:106:106:82:82:82:40:40:119:119:119:42:42:42:89:89:32:32:32:60:60:60:26:26:112:112:112:114:114:114:43:43:119:119:119:37:37:37:27:27:94:94:94:31:31:31:57:57:85:85:85:69:69:69:34:34:41:41:41:29:29:29:50:50:110:110:110:66:66:66:33:33:118:118:118:35:35:35:100:100:38:38:38:100:100:100:48:48:26:26:26:32:32:32:37:37:33:33:33:32:32:32:73:73:28:28:28:60:60:60:26:26:41:41:41:47:47:47:49:49:55:55:55:25:25:25:58:58:89:89:89:31:31:31:39:39:91:91:91:76:76:76:47:47:99:99:99:53:53:53:40:40: Durchschnitt: 53 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 72:72:27:27:32:32:32:25:25:25:101:101:32:32:32:41:41:41:87:87:56:56:56:26:26:26:106:106:35:35:35:33:33:33:115:115:37:37:37:72:72:72:34:34:72:72:72:51:51:51:43:43:33:33:33:106:106:106:48:48:27:27:27:32:32:32:121:121:35:35:35:74:74:74:64:64:26:26:26:35:35:35:24:24:25:25:25:69:69:69:48:48:25:25:25:63:63:63:52:52:72:72:72:83:83:83:43:43:29:29:29:36:36:36:36:36:37:37:37:30:30:30:22:22:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:37:37:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:37:37:37:36:36:36:36:36:37:37:37:37:37:37:50:50:115:115:115:56:56:56:100:100:56:56:56:28:28:28:34:34:33:33:33:26:26:26:86:86:108:108:108:56:56:56:93:93:47:47:47:30:30:30:119:119:36:36:36:85:85:85:63:63:33:33:33:42:42:42:57:57:36:36:36:36:36:36:113:113:41:41:41:32:32:32:103:103:44:44:44:26:26:26:45:45:27:27:27:46:46:46:30:30:40:40:40:46:46:46:41:41:39:39:39:109:109:109:33:33:88:88:88:30:30:30:58:58:63:63:63:66:66:66:33:33:27:27:27:40:40:40:122:122:36:36:36:52:52:52:104:104:36:36:36:63:63:63:87:87:43:43:43:25:25:25:38:38:121:121:121:37:37:37:44:44:25:25:25:44:44:44:35:35:32:32:32:48:48:48:76:76:31:31:31:25:25:25:86:86:29:29:29:32:32:32:114:114:46:46:46:26:26:26:97:97:32:32:32:34:34:34:100:100:41:41:41:54:54:54:33:33:101:101:101:99:99:99:38:38:40:40:40:117:117:117:42:42:25:25:25:62:62:62:94:94:33:33:33:66:66:66:48:48:25:25:25:31:31:31:25:25:25:25:25:51:51:51:39:39:24:24:24:47:47:47:43:43:55:55:55:100:100:100:36:36:26:26:26:39:39:39:36:36:36:36:36:29:29:29:22:22:19:19:19:20:20:20:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:37:37: Durchschnitt: 47 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 53:53:95:95:95:36:36:114:114:114:34:34:34:81:81:30:30:30:42:42:42:28:28:30:30:30:25:25:25:119:119:42:42:42:60:60:60:49:49:41:41:41:80:80:80:38:38:39:39:39:25:25:25:46:46:110:110:110:43:43:43:58:58:28:28:28:53:53:53:35:35:38:38:38:62:62:62:29:29:30:30:30:25:25:25:101:101:33:33:33:28:28:28:92:92:51:51:51:24:24:24:105:105:34:34:34:31:31:31:106:106:34:34:34:67:67:67:33:33:83:83:83:56:56:56:41:41:33:33:33:106:106:106:46:46:26:26:26:31:31:31:117:117:34:34:34:63:63:63:59:59:25:25:25:34:34:34:25:25:26:26:26:64:64:64:46:46:24:24:24:55:55:55:49:49:67:67:67:64:64:64:39:39:33:33:33:38:38:38:36:36:37:37:37:30:30:30:22:22:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:20:20:20:19:19:19:37:37:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:37:37:37:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:64:64:108:108:108:52:52:52:109:109:53:53:53:34:34:34:33:33:40:40:40:26:26:26:92:92:109:109:109:51:51:51:92:92:44:44:44:30:30:30:119:119:35:35:35:79:79:79:78:78:32:32:32:39:39:39:47:47:33:33:33:34:34:34:108:108:43:43:43:35:35:35:103:103:40:40:40:41:41:41:41:41:38:38:38:41:41:41:27:27:37:37:37:43:43:43:34:34:36:36:36:84:84:84:29:29:80:80:80:29:29:29:54:54:60:60:60:59:59:59:45:45:26:26:26:36:36:36:116:116:33:33:33:44:44:44:95:95:37:37:37:54:54:54:102:102:42:42:42:25:25:25:38:38:118:118:118:35:35:35:41:41:26:26:26:40:40:40:35:35:28:28:28:45:45:45:79:79:28:28:28:25:25:25:76:76:29:29:29:26:26:26:110:110:40:40:40:26:26:26:81:81:29:29:29:30:30:30:85:85:33:33:33:47:47:47:30:30:89:89:89:108:108:108:36:36:29:29:29:117:117:117:44:44:24:24:24:54:54:54:83:83:40:40:40:54:54: Durchschnitt: 48 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: Durchschnitt: 0 ------------------ ------------------ 27:27:21:21:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:20:20:20:19:19:19:20:20:19:19:19:20:20:20:19:19:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:20:20:20:19:19:19:20:20:19:19:19:19:19:19:19:19:20:20:20:19:19:19:19:19:19:19:19:20:20:20:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:20:20:20:19:19:19:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:19:19:19:20:20:20:37:37:36:36:36:37:37:37:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:23:23:21:21:21:20:20:20:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:19:19:19:19:19:20:20:20:19:19:19:19:19:19:19:19:19:19:19:19:19:20:20:20:20:20:20:19:19:19:19:19:20:20:20:20:20:19:19:19:19:19:19:20:20:19:19:19:20:20:20:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:20:20:20:20:20:20:37:37:37:37:37:36:36:36:37:37:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:36:22:22:20:20:20:19:19:19:20:20:19:19:19:20:20:20:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:20:20:20:19:19:19:19:19:19:19:19:19:19:19:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:20:20:19:19:19:19:19:20:20:20:20:20:20:19:19:19:19:19:20:20:20:19:19:20:20:20:19:19:19:20:20:19:19:19:20:20:20:19:19:20:20:20:19:19:19:19:19:20:20:20:20:20:20:19:19:19:19:19:20:20:20:20:20:19:19:19:20:20:20:19:19:20:20:20:25:25:25:37:37:36:36:36:37:37:37:36:36: Durchschnitt: 21 ------------------ ------------------
Ist vielleicht meine Initialisierung des DMA falsch? Sollte ich Repeat = 500 und BTC = 1 machen?
Es muss eben immer, wenn der ADC einen neuen Wert eingelesen hat, dieser in die nächste Stelle vom Array geschrieben werden. Das via den ADC-Interrupt zu machen wäre zwar eine Möglichkeit, aber keine sehr schöne, da ich möglichst die volle Rechenleistung brauche und ich das nicht so schön finde wie mit dem DMA.
Zum Hintergrund:
In Zukunft soll der Sync mithilfe eines Analog-Comparators erkannt werden. Dieser triggert den Start von 500x Einlesen und diese Werte sollen dann verarbeitet werden (also z.b. in ein 2D Array schreiben und dann durch ein NN analysieren, um bestimme Muster (X,+,O,-, usw...) zu erkennen oder zb. per Funk an den PC übertragen und als Bild darstellen).
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen bzw. Tipps geben![]()
Gruß & Vielen Dank
Chris
Zitieren
