Hi
Also erstmal zur hardware.
Altes RC auto mit 2 motoren
Orangutan SV-328 Bord
Ultraschall SRF02
Funst auch alles recht gut der code selbst macht was er soll bis darauf das der abstand wo das auto bremst immer unterschiedlich ist. schätze mal das es an meinem code ligt und daran wan er messen tut aber ich weis nicht wie ich es verbessern soll. ist mein erster roboter.
Die derzeitige funktion ist halt Wen nix im weg ist langsam beschleunigen und wen ein gegenstand im weg ist bremsen. ist der gegenstand wieder weg wieder langsam anfahren.
ps. ja die motoren werden unterschiedlich angesteuert da der eine woll ein knacks weg hat und nicht die selbe leistung bringt. so wie er jetzt ist fahrt er gerade aus ungefäht![]()
So hier noch der code ich hoffe ich könnt mir helfen was zu verbessern.
Code:$prog &HFF , &HF6 , &HD9 , &HFC 'Standard Fusebits für Orangutan SV-328 'Die üblichen Definitionen bei Standardprogrammen für Orangutan B-328 $regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 20000000 'Quarzfrequenz $hwstack = 32 $framesize = 64 $swstack = 32 ' ------ Anwendungsspezifische Configurationen --------- Declare Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte Declare Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer Declare Sub Anhalten() Declare Sub Ruckwarts() 'Ports benennen Motor1a Alias Portd.6 Motor1b Alias Portd.5 Motor2a Alias Portd.3 Motor2b Alias Portb.3 Config Pind.1 = Output Config Pinb.3 = Output Config Pind.3 = Output Config Pind.5 = Output Config Pind.6 = Output Config Scl = Portd.2 'Gelb Ports fuer IIC-Bus Config Sda = Portd.0 'Lila Config Pind.1 = Output Red_led Alias Portd.1 Const Srf02_slaveid = &HE0 'Standard I2C Adresse von SRF02 'Variablen Dim I As Integer Dim A As Integer Dim Entfernung As Integer Dim V As Byte Dim X As Byte ' PWM Register setzen ' see the ATmega48/168/328P datasheet for detailed register info ' configure for inverted PWM output on motor control pins Tccr0a = &HF3 Tccr2a = &HF3 ' use the system clock / 8 (2.5 MHz) as the timer clock Tccr0b = &H02 Tccr2b = &H02 Main: Wait 3 'Warte 3 Sekunden I2cinit V = 1 I = 0 A = 0 Do Do Entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid) If Entfernung >= 40 Then Ocr2a = 0 'Links Ocr2b = I 'Links Ocr0a = A 'Rechts Ocr0b = 0 'Rechts Else Anhalten End If Waitms 500 If I < 50 Then I = I + 5 A = A + 6 End If Loop Until I > 50 Loop End '------------- Hilfsfunktionen für SRF02 ---------- Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte Local Firmware As Byte Local Slaveid_read As Byte Slaveid_read = Slaveid + 1 I2cstart I2cwbyte Slaveid I2cwbyte 0 'Leseregister festlegen I2cstop I2cstart I2cwbyte Slaveid_read I2crbyte Firmware , Nack I2cstop Srf02_firmware = Firmware End Function Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer Local Lob As Byte Local Hib As Byte Local Firmware As Byte Local Temp As Byte Local Slaveid_read As Byte Slaveid_read = Slaveid + 1 'Messvorgang in starten I2cstart I2cwbyte Slaveid I2cwbyte 0 I2cwbyte 81 'in Zentimetern messen I2cstop Warteaufmessung: Waitms 1 Firmware = Srf02_firmware(slaveid) If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung I2cstart I2cwbyte Slaveid I2cwbyte 2 'Leseregister festlegen I2cstop I2cstart I2cwbyte Slaveid_read I2crbyte Hib , Ack I2crbyte Lob , Nack I2cstop Srf02_entfernung = Makeint(lob , Hib) End Function Sub Anhalten() I = 0 A = 0 Ocr2a = 0 'Links Ocr2b = 0 'Links Ocr0a = 0 'Rechts Ocr0b = 0 'Rechts End Sub Sub Ruckwarts() I = 0 A = 0 Do Ocr2a = I 'Links Ocr2b = 0 'Links Ocr0a = 0 'Rechts Ocr0b = A 'Rechts Waitms 500 I = I + 5 A = A + 8 Loop Until I > 70 End Sub
Zitieren
