Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: BTM222 <-UART-> ATmega32 Problem
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Wieso stell ich damit 5 Bit ein?
    Die Biteinstellung läuft ja über UCSZ*....
    Ich hab die Einstellungn jetzt hoffentlich richtig geändert:
    void USART_Init( void )
    	/* Set baud rate */
    	UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
    	UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
    	/* Alternativ: */
    	//UBRR0 = UBRR_VAL;
    	/* Enable receiver and transmitter */
    	UCSR0B = 1<<RXEN0 | 1<<TXEN0;
    	/* Set frame format: 8data, 1stop bit */
    	UCSR0C |= (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01);		// 8 Bit Daten und 1 Stopp Bit
    Aber es funktioniert noch immer nicht Bild
    Anscheinend hängt der µC in der Initialisierung. Denn wenn ich alle Zeilen nacheinander auskommentiere funktioniert er erst wenn ich die Zeile
    weg lasse. Ich hab mir einen kleinen Versuchsaufbau gemacht: in der while Schleife lasse ich eine LED blinken. Ausser den Porteinstellungen, dem UART_Init und der Endlosschleife mit dem Blinken ist in meinem Programm nichts. Somit sehe ich wo er hängt und ob das Programm es bis zum Blinken schafft
    Doch wo könnte da der Fehler liegen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Richtig, und die fragliche Zeile setzt diese Bits auf 0, also 5 Bit.
    Stefan
    Ja danke, das Ganze hat sich aber mittlerweile erledigt Bild
    Wenn man näheres wissen will -> Blog Bild
  1. RP6 - Uart Adapter für btm222
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 17:37
  2. ATMEGA32+Minesweeper+BTM222
    Von marcel_M im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 17:26
  3. ATMega32 UART problem --> Problem gelöst
    Von ChristophB im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:45
  4. ATmega32 Problem UART Reihenfolge Register
    Von vajk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 17:54
  5. Problem mit BTM222 und RS232 und ATMEGA128
    Von bpoettker im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 22:39
