Sieht so bisschen nach Autoroute ausWenn Du die Platine selber ätzen willst, wird es so nicht funktionieren. Die Leiterbahnen auf dem Top-Layer musst Du weglassen. Bei Dir geht eine Leiterbahn unter den Wannenstecker, den Du nur von der anderen Seite löten kannst. Also wirst Du kein Kontakt zwischen Pin und Leiterbahn haben. Die Platine kannst Du locker einseitig (bottom) layouten. Versuch es einfach mal
Was ich als Eagle-Anfänger noch gemacht habe, den Auto-Route auf einseitig eingestellt und dann drüber laufen lassen. Danach die Leiterbahnen nochmal optisch verschönern und nicht verlegte Leiterbahnen nachgezogen. Eagle kann schon die eine oder andere Leiterbahn vergessen, warum auch immer![]()
Zitieren
