Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schaltplan nach Eagle übernehmen
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Sieht so bisschen nach Autoroute aus Bild   Wenn Du die Platine selber ätzen willst, wird es so nicht funktionieren. Die Leiterbahnen auf dem Top-Layer musst Du weglassen. Bei Dir geht eine Leiterbahn unter den Wannenstecker, den Du nur von der anderen Seite löten kannst. Also wirst Du kein Kontakt zwischen Pin und Leiterbahn haben. Die Platine kannst Du locker einseitig (bottom) layouten. Versuch es einfach mal Bild
    Was ich als Eagle-Anfänger noch gemacht habe, den Auto-Route auf einseitig eingestellt und dann drüber laufen lassen. Danach die Leiterbahnen nochmal optisch verschönern und nicht verlegte Leiterbahnen nachgezogen. Eagle kann schon die eine oder andere Leiterbahn vergessen, warum auch immer Bild
    Ja, ungefähr die Hälfte davon ist Autoroute. Ok werd das nochmal ein bisschen hin und her schieben.
    Könnte mir noch jemand beantworten, wie dick ich die Leiterbahnen zeichnen muss?
    Und welche Einheitengröße nimmt Eagle bei der Bohrlocheigenschaft "Drill"? Wenn ich da 55.11811 einstelle, ist das dann eine mm Angabe?
    Du hast Recht, man bekommt alles auf der Unterseite verlegt.
    Hier mal das Board ohne Autoroute : )
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Es kommt ganz darauf an welche Leiterbahn welchen Strom führen muss und natürlich wie dick deine Kupferschicht auf der Platine ist. aus diesen parametern ergebt sich dann die Leiterbahnbreite. Für 1A Strom sind deine leiterbahnen jedenfalls viiiiiiel zu dünn, die würden wohl eher als Sicherung fungieren Bild
    Du kann übrigens bei Eagle oben links in der Ecke das Grid einfach von inch oder mil in mm umstellen, aber du solltest nicht aus dem 1/10 Zoll Raster abweichen (2,54mm oder die Hälte geht auch 1,27mm). Dann bekommst du alle Werte wie Platinenabmessungen, Leiterbahnbreite, Bohrungen usw. in mm angezeigt.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
  1. Asuro Schaltplan Eagle
    Von Kümi im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 13:34
  2. EAGLE-Schaltplan wie bekomme ich VCC und GND an ein IC?
    Von orusa im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 14:59
  3. Eagle: änderungen vom Schema in's Layout übernehmen.....
    Von hosti im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 22:30
  4. Erster Schaltplan mit Eagle
    Von Sven04 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 23:35
  5. [ERLEDIGT] suche nach einem Schaltplan eines Elektromotors
    Von Der Elektriker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 06:58
