Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Vielseitiges Labornetzteil gesucht...
    Aachen
    Und wie könnte ich mich jetzt vorsichtig an das Thema rantasten?
    Ohne was zu beschädigen?
    Ohne Fehler beim Basteln, aus denen man lernt um sie nicht zu wiederholen, ist es praktisch nicht möglich. Die vorsehbare Fehler , die auch Geld kosten, muss man in Kauf nehmen. Mann sollte nur immer wissen, was man tut und was im schlimmsten Fall rauskommen könnte. Ich kann mir leider nicht mehr alle Fehler in meinen Schaltungen erinnern, die ich wegen Unwissenheit gemacht habe (aus eigener Erfahrung). Bild
    Aachen
    Klar, Fehler möchte ich ja gar nicht ausschließen. Aber ich möchte den finanziellen Schaden möglichst gering halten Bild
    Ich zahl lieber einmal 20€ mehr bei der Anschaffung....als dann n neues, doch noch teureres Gerät kaufen zu müssen...
    Aachen
    Anfangs wurden die hier ja mal erwähnt:
    http://www.reichelt.de/Labornetzgera...=0&OFFSET=500&
    Das ist natürlich schön klein und kompakt.
    Bei eBay hab ich das hier gefunden:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=270776612463
    Das wäre günstiger und würde bis 5A liefern (falls ich das jemals irgendwofür brauchen sollte...)
    Da steht allerdigns nicht, ob die dauerkurzschlussfest sind.
    Kann man die Glassicherungen (oder was da drin auch immer verbaut ist) gegen Sicherungen austauschen, die "rausfliegen" statt durchschmoren? So dass man im Fall der Fälle einfach nur wieder die Sicherung umlegen muss, um es wiederzubeleben? Wie in nem Sicherungskasten in der Wohnung...
    Niklasdorf
    Das NT von Ebay ist dauerkurzschlussfest. Bei diesem NT kannst du Spannung und Strom einstellen. Liegt ein Kurzschluss vor regelt das NT auf den eingestellten Strom hin. Es wird die Spannung solange verringert bist der Strom fließt der eingestellt ist. Somit wird aus der Spannungsquelle eine Stromquelle.
    Rücksetzbare Sicherungen für Geräte gibt es. Z.B. hier https://www.distrelec.at/geräteschut...n-geräteschutz
    Entweder nur mit Thermischer Auslösung (Überlast) oder mit Thermischer und Magnetischer Auslösung (Überlast und Kurzschluss).
    Du musst nur auf die Auslösecharakteristik achten (bei den Feinsicherungen FF, F, T,...) und mit der Charakteristik der Rücksetzbaren Sicherung vergleichen.
    Die rücksetzbaren Sicherungen gibt es auch bei anderen Distributoren, das ist nur ein Beispiel.
    MfG Hannes
    Kreis Starnberg
    Beim Reichelt Netzteil steht in der Anleitung, dass es sich bei thermischer Überlast automatisch abregelt (und nach Absinken der Temperatur wieder hochregelt). Ich würde von beiden NTen erwarten, dass man den Ausgang kurzschließen und Spannung und Strombegrenzung beliebig aufdrehen kann, ohne dass das Gerät einen Schaden erleidet (auch eine Schmelzsicherung sollte, falls vorhanden nicht durchbrennen). Alles andere wäre für mich ein Grund das Gerät umgehend dem Verkäufer zurückzusenden.
    Was viele Netzteile nicht vertragen ist eine von außen zugeführte Spannung, wenn die eingestellte Spannung kleiner ist als die von außen zugeführte (oder das NT nicht eingeschaltet ist). Diese Gefahr besteht zum Beispiel, wenn man seine Akkus mit dem Netzteil laden will.
    Aachen
    In der selben Preisklasse wie das andere eBay-Netzteil liegt dieses Doppelnetzteil:
    http://www.ebay.de/itm/400293222045?...84.m1438.l2649
    Wie siehts denn damit aus? Ist davon abzuraten??
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ist aber ein ganz ordentlicher Klotz, die Maße hast Du schon geshen, oder? Schaltnetzteile sind bei gleicher Leistung um einiges kompakter als konventionelle... Ich sag das nur weil Du - wenn ich mich richtig erinnere - zu Anfang mal von "Platzproblemen" gesprochen hast Bild
    Malte
  9. #29
    @ Cysign
    Das o.g. Netzteil kann ich nach Durchlesen der Artikelbeschreibung nur empfehlen, weil es sogar 2 Jahre Garantie hat ! Bild
    Übrigens, Schaltnetzteile werde ich für Analogschaltungen, wegen Störungen, eher abraten.
  10. #30
    Kreis Starnberg
    Das zuletzt verlinkte Doppelnetzteil hat keine Feineinstellung für Spannung und Strom. Ich würde das gelegentlich vermissen. In den technischen Daten gibt es sogar Angaben zur Einstellbarkeit, bei der Spannung ist z.B. 1*10^-4 V angegeben. Wenn das Einstellpoti ein gewöhnliches mit ca. 270° Drehwinkel ist, dann wären 0..30V etwa 0,1V pro Winkelgrad. Für 1*10^-4 Volt müsste man also auf 1/1000 Winkelgrad einstellen können. Ich glaube soviel Handgefühl hat nicht mal ein schweizer Uhrmacher. Die Angabe ist offenbar Augenwischerei.
    Das selbe beim Strom, gesetzt den Fall Du hast mal eine empfindliche Schaltung, die nur wenige mA verkraftet, da wird man sich eine separate Stromquelle aufbauen müssen.
    Ansonsten sehe ich keine Einwände (außer die bereits von den Vorrednern erwähnten).
  1. Labornetzteil
    Von Philsuro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:24
  2. Labornetzteil
    Von Dominik009 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 13:05
  3. Labornetzteil
    Von FloMscMt78 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 22:56
  4. Labornetzteil bau
    Von nover im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 22:45
  5. labornetzteil 0-30V 0-10A
    Von fabix im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 20:08
