Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Semaphoren Lock für Variablenzugriff
    ich habe Impluse über Encoder (links/rechts) 255 pro Umdrehung, Analogwert Umwandung fertig, Timerüberlauf für Zeitmessung und I2C Bus Kommunikation.
    Das ganze könnte wohl relativ werden, wenn die Interrupt-Anforderung stehen bleibt und sofort ausgeführt wird,
    wenn Interrupts wieder aktiv sind. (Ist das so ?). Da ich derzeit noch 16Mhz verwende, sollte der Zeitunterschied minimal sein.
    Würde eine Anforderung verschluckt werden, ist dies eindeutig ein "no go".
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    wenn Interrupts wieder aktiv sind. (Ist das so ?). ...
    Wenn Interrupts für deine Anwendung eine so große Rolle spielen, meinst du dann nicht, es wäre mal angebracht sich das Datenblatt zu diesem Thema durchzulesen, um zu verstehen, wie Interrupts auf deinem Controller im Detail funktionieren?
    Stefan
    Da hast Du wohl recht.
    Ich kam jedoch bis jetzt nicht dazu, mich näher mit dem Problem zu beschäftigen. Da ich durch weitere Fragen/Antworten erst tiefer auf
    die Problematik gestossen bin. Auch will ich erst noch testen, was mein Programm macht, wenn ich das Hauptprogramm abschalte und die Variablen mit festen Werten belege. In diesem Fall darf sich in meinem Log-File nichts ändern. Ist der Fehler dann immer noch da, liegt noch wo anders ein Problem. Die Problematik mit dem Interrupt würde dann erst noch kommen.
    Das Datenblatt, etwas über 340 Seite habe ich am Anfang der Amtel-Zeiten in den wichtigsten Punkten gelesen. Ebenso das Tutorium.
    Nur vergisst man(n) das eine oder andere wieder, wenn es nicht aktuell ist. Für Interrupts werde ich das heute abend nachholen tun. Bild
    Gruss R.
    P.S.: Ach könnte ich mich doch nur noch mit meinem Roby beschäftigen, was wäre das schön. Wäre da nicht alles mit dem Laut "au", welche mir immer Sorgen machen.
    Es scheint erstmal ein Problem des Embeeded Linux Kernel zu sein,
    da dieser Fehler auch bei abgeschalteten Hauptprogramm auftritt.
    Nach einer Erweiterung des Logfiles um die Zugriffsdaten auf den Kompass konnte ich änliche Effekt feststellen.
    Ich werde also erstmal den Linux Kernel aktualisieren, wenn der Hersteller mir ein Problem im Kernel bestätigt,
    bevor ich hier weiter schaue. Bild
    Auch habe ich begonnen, nochmals die gesammte Verkabelung des I2C Bus jetzt mit Cat5e Kabel durchzuführen. Hier werde ich den Schirm jeweils auf beiden Seite auf GND legen. Auch werden hierbei alle Adern (verdrillt) verwendet, was eine Verstärkung der Drahtquerschnitts bedeutet. Ich hoffe hier Störungen durch Funk oder magnetischer Natur weiter zu drosseln, wenn vorhanden.
    Übrigens, der Fehler tritt alle 2..3 tausend Kommunikation einmalig auf, ohne einen Fehlercode von der Funktion zurückzumelden.
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (17.05.2012 um 17:24 Uhr)
  1. Memory Lock Bits
    Von dj5am im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 17:31
  2. mega32 - Lock and Fusebits - Frage
    Von dirtyklaus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 22:27
  3. Fuse-/Lock Bits beim ATmega32
    Von quad im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 21:05
  4. Fuse-/Lock Bits beim ATmega162
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 14:24
  5. Lock- und Fusebits bei M32
    Von Nico99 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 15:43
