Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LM317 Berechnen des Potentiometer
    habe ein etwas dummes Problem beim Verständnis einer Formel im Datenblatt des LM317. Ich möchte ein Netzteil bauen, dass fest 18 V im Ausgang liefert.
    Nun habe ich im Datenblatt eine Formel zur Berechnung der Ausgangsspannung V/out gegeben (rot markiert). In dieser Formel verstehe ich nicht so ganz den rechten Term nicht. Was ist das I/adj von R/2? Ich würde dann diese Formel nach R2 umstellen um den benötigten Widerstandswert zu erhalten.
    Danke,
    LG
    damit berechnest du den Spannungsabfall am Poti. Da durch das Poti ein Strom fließt (der recht klein ist) fällt dort eine Spannung ab. Diese Spannung musst du zu der anderen Spannung dazu addieren, da der Regler die Ausgangsspannung solange hochregelt bis er am ADJ Pin 1,25V hat.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Pasching OÖ
    Das kannst du im Datenblatt nachlesen, ist aber zu vernachlässigen.
    R2=R1((Vout/1,25)-1)
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hi, danke für die schnellen Antworten! Hab es jetzt verstanden.
    Oberallgäu
    Grüß Euch,
    die zitierte Formel habe ich tatsächllich gefunden im Datenblatt von National Semiconductor (klick). Es interessierte mich, da ich gerade ein bisschen mit dem 317 herumgebastelt hatte. Die Formel ist natürlich total doof geschrieben - nach mitteleuropäischer Schreib-Sprechweise nennt das letzte Glied der Formel - IADJ(R2) - den Strom durch R2, sprich I von R2. Damit geht aber die Dimensionsanalyse ins überfüllte Endlager falscher Ausdrücke - weil eine Spannung eben nicht durch einen Strom korrigiert werden kann. Im Datenblat von Vishay beispielsweise ist das gleiche Glied korrekt als Produkt dargestellt - da hatte ich den Fehler bei NS, eine überflüssige Klammer, dann verstanden. (Anm.: scheint hier nicht auch die Vorzeichenfrage etwas dürftig gelöst zu sein !?!?).
    Nix für ungut wegen des pingeligen Postings.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Hey, ich habe nochmal ne Frage die über das Bauteil des LM317 hinausgeht. Wie gesagt bin ich dabei ein Netzteil, das 18 Volt ausgibt, zu bauen. Ich habe auf einem Experimentierboard die Schaltung zusammengesteckt. Nun möchte ich das mal ausprobieren bevor ich die Schaltung löte. So am Trafo habe ich zwei logischerweise zwei Kabelenden im Primäreingang, jedoch auf dem Netzstecker drei Kabelenden. Bevor ich was kaputt mache, frage ich lieber nach. Außerdem ist es nicht ungefährlich. Mein braunes Kabel trägt die Phase und blau ist mein Nullleiter. Die zwei verbinde ich an meinen Trafo. Der Schutzleiter bleibt unbesetzt, ist das in Ordnung oder kann das zu Problemen führen?
    LG
    Wenn der Trafo keinen Anschluss für den PE hat wird er auch nicht angeschlossen.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. LM317
    Von JayPee im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 12:35
  2. frage zum lm317
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 21:33
  3. LM317 Schaltung
    Von AndyTrendy im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 00:59
  4. LM317
    Von boku im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 20:15
  5. Lm317
    Von Naxos im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 23.01.2005, 12:42
