Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme beim Nunchuck auslesen... Bibliothek von Peter Fleury
    ich habe meinen Nunchuck wie hier angeschlossen:
    https://www.roboternetz.de/community/threads/37522-Nunchuk-Bascom-Atmega8-Brauche-hilfe-)/page7?p=428731#post428731
    rot - 3,3V
    weis - GND
    grün - SDA mit 10k pullup an 3,3V
    gelb - SCL mit 10k pullup an 3,3V
    Ich benutze die I2C Bibliothek von Peter Fleury Bus läuft auf 100khz.
    mein quellcode:
    #define SLAVE_ADRESSE 0x52
    int main(void)
        uart_init();
        sei();
        uart_puts("Hallo!\r\n");
        i2c_init();                             // initialize I2C library
        i2c_start_wait(SLAVE_ADRESSE+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
        uart_puts("Test1\r\n");
        i2c_write(0x40);
        i2c_write(0x00);
        i2c_stop();                             // set stop conditon = release bus
        uart_puts("Test2!\r\n");
        i2c_write(0x00);
        i2c_rep_start(SLAVE_ADRESSE+I2C_READ);       // set device address and read mode
        uart_puts("Test3\r\n");
        uart_putc(i2c_readNak());
        i2c_stop();
    Er giebt mir nur hallo aus, test1, test2 oder test3 nicht...
    hat einer eine Idee woran das liegen kann?
    gruß
    Deko
    Ich glaube das Problem liegt hier:
    Die I2C-Adresse liegt in den oberen 7 Bit des ersten Byte, es sollte also heißen (SLAVE_ADRESSE << 1) | I2C_WRITE
    MfG Klebwax
    8
    Klebwax hat recht:
    'Const Nunchuck_write = &H52                                 ' Slaveadresse
    'Const Nunchuck_read = &H53
    Const Nunchuck_write = &HA4                                 ' Slaveadresse
    Const Nunchuck_read = &HA5
    (Aus https://www.roboternetz.de/community...l=1#post357342)
    leider führt i2c_start_wait((SLAVE_ADRESSE << 1) | I2C_WRITE); oder i2c_start_wait(0xA4); zu keiner Besserung
  1. Mit Peter Fleury's Lib mittels lcd_puts_p Daten auslesen
    Von DerSchatten im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 16:33
  2. SRF10 Sensor mit Peter Fleurys I2c Bibliothek auslesen
    Von Analog im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 09:46
  3. LCD an Mega8 mit Lib von Peter Fleury
    Von Mr Bean im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 08:01
  4. Probleme mit lcdlibrary von Peter Fleury :-(
    Von Dirk M im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 10:00
  5. Peter Fleury LCD Lib Problem mit LCD
    Von Cybrix im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 10:05
