Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe! treiber geht bei kleinen Frequenzen nicht!
    Dortmund
    Wozu hast du R3 eingebaut? Ich vermute das R3 mit R5 einen Spannungsteiler bildet und du somit nicht auf die gewünschten 5V kommst.
    ohne R3 kommt kein Rechtecksignal... da wäre das Ausgang und wäre ein konstantes Signal bei 5V.. ich will 5V erreichen, aber mit einem Rechtecksignal... =)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Überbrücke mal den R4, so das der Emitter direkt auf GND liegt, sonst kann der Transistor ja nie ganz durchschalten.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Hilfe! Treiber geht bei kleinen Frequenzen nicht
    Haste dort keine Antwort bekommen?
    MfG Klebwax
    Von mir aus handelt es sich um breitbändigen Verstärker/Impedanzwandler, der von DC bis 80 MHz (Sinus) gehen sollte, was mit einfacher Schaltung und ohne HF Ehrfahrung kaum realisierbar wäre.
    Übrigens, die Impedanzen von Signalquelle und Ausgangslast sind bisher unbekannt.
  1. HILFE 1. Test geht nicht
    Von FredWeise im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 11:31
  2. Division geht nicht.... Hilfe!
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 07:45
  3. Hilfe, Toneraufbügeln geht nicht
    Von IceRage im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 17:42
  4. [ERLEDIGT] Linienprogramm geht nicht,Hilfe
    Von BKA-Anonym im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 23:45
  5. Treiber für ASURO USB geht nicht
    Von Vogon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 21:03
