Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Servo dreht ohne Impuls
    Nun habe ich schon verschiedene Servos getestet, und immer wieder das selbe Problem. Sicher kann man die Elektronik aus den Servos rausschmeißen und den ganzen Quatsch "zu Fuss" machen. Aber, das ist dann bei etwa (grob geschätzt) 50 Servos auch eine Kostenfrage. Ich denke da sind dann doch die Hersteller gefragt, dieses Manko zu beseitigen. Sollte doch nur ein Softwareproblem sein, oder?
    Gruß, Raimond
    ERST DAS SIGNAL dann Zuckt da auch nix :/
    Servus!
    Wenns Einschaltzucken stört kann man doch die Motorleitung anzapfen und beim Einschalten vorerst mal unterbrechen. Wäre vieleicht mal einen Versuch wert. Aber man müßte zwei Leitungen aus dem Servo führen, sieht eben nicht so chick aus.
    Noch was zu meinen Mini-Sevos. Die zucken auch immer so ca. 5-10° nach einschalten. Habs aber bisher nie als störend empfunden, eher als einen "OK, alles in Ordung"-Test
    Grüße Wolfgang
    Hi, probier's doch einfach mit Minimotoren und ner Schneckenwellen. Die sorgt für geringe Geschwindigkeiten, und die Motoren kannste ohne irgendwelche Elektronik ansteuern. Gruß aus der Ferne
    YdkJ
