Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Kleiner Kettenroboter
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also, die LED hab ich von PD0 über einen 1k wiederstand nach Vcc Geschaltet, das teil basiert auf dem internen 1MHZ Takt, und die LED wird deutlich heller u. dunkler,
    geht nur nie ganz aus. Ich hab noch mal einige bilder vom Board hochgelagen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2012-05-14 06.53.52.jpg   2012-05-14 06.53.04.jpg
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    südlich der Alpen
    1k ist schon in Ordnung, wenn die LED ausreichend hell leuchtet. Wozu sollte man da mehr Energie verbraten?
    Möglicherweise hast du den LED Vorwiderstand nicht an die stabilisierten 5V angeschlossen, sondern an die unstabilisierte Spannung vor dem Regler.
    Es kann auch sein, dass du irgendwo - so wie du schon vermutet hast - einen Schluss hast.
    Auf alle Fälle: messe die Spannung dort wo der Vorwiderstand an der Versorgung liegt gegen GND und messe die Portausgangsspannung gegen GND. Das sind 2 Werte bei EIN und 2 bei AUS. Poste diese 4 Werte und ein Schaltbild. Dann kann dir geholfen werden.
    grüsse,
    Vohopri
    Planet Erde
    Ich habe gerade gesehen, dass die LED an die Spannung vor dem regler angeschlussen wurde das werde ich gleich mal beheben
    südlich der Alpen
    Freut mich, dass meine Kristallkugel noch funktioniert.
    Planet Erde
    Habe heute mal die motortreiber (L293D) gelötet, allerdings funktioniert nur ein "Kanal".Aber jedes Mal wenn ich Den Roboter an den Strom Anschließe,
    Bewegt sich der Eine motor an nicht funktionieren kanal kurtz. Weiß jemand woran dass liegen kann??? Ich benutze folgendes Programm:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinc.5 = Output
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Enable1 Alias Portb.1
    Ina1 Alias Portb.2
    Inb1 Alias Portb.3
    Enable2 Alias Portc.5
    Ina2 Alias Portc.4
    Inb2 Alias Portc.3
    Do
     Enable1 = 1
     Ina1 = 1
     Ina2 = 1
     Waitms 500
     Ina1 = 0
     Ina2 = 0
     Waitms 500
     Inb1 = 1
     Inb2 = 1
     Waitms 500
     Inb1 = 0
     Inb2 = 0
     Waitms 500
    Loop
    Geändert von avus17 (29.05.2012 um 18:45 Uhr) Grund: Code vergessen
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Hast nur Enable1 aktiviert. Enable 2 fehlt Bild
    Planet Erde
    Danke Bild   auf die Ide bin ich garnicht gekommen, dass ich den Enable2 vergessen habe. Jetzt funzt das endlich.
    Außerdem habe ich dem Robotr eine neue festspannungsversorgung spendiert da die Alte einen Wackelkontakt hatte.
  1. Kettenroboter H.E.C.T.O.R.
    Von EarlGrey im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:06
  2. ARM Cortex M3 KettenRoboter
    Von Pajonilaus im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 18:59
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 10:23
  4. Kettenroboter
    Von eckoe17 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:57
  5. Chassisbau für Kettenroboter?
    Von Maruu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 16:05
