Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Kleiner Kettenroboter
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Ich habe gerade ein neues Programm mit nur einem Taster geschrieben aber es funzt immer noch nicht , kann mir jemand mal sagen warum dass nicht geht??? Ich glaube dass Problem ist irgendwo bei der If- Anweisung
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.1 = Output                                      ' Enable 1
    Config Pinb.2 = Output                                      ' Input 1a
    Config Pinb.3 = Output                                      ' Input 1b
    Config Pinc.5 = Output                                      ' Enable2
    Config Pinc.4 = Output                                      ' Input 2a
    Config Pinc.3 = Output                                      ' Input 2b
    Config Pinb.5 = Input                                       ' Taster input
    Dim Taster As Bit                                           ' Taster Variable
    Pinb.5 = 1                                                  ' Pull up
    Do                                                          ' Wertzuweisung Variable
    If Pinb.5 = 1 Then
    Taster = 1
    Else
    Taster = 0
    End If
    If Taster = 1 Then
    Pinb.1 = 1
    Pinc.5 = 1
    Pinb.2 = 1
    Pinc.4 = 1
    Else
    Pinb.1 = 0
    Pinc.5 = 0
    Waitms 150
    Pinb.1 = 1
    Pinc.5 = 1
    Pinb.3 = 1
    Pinc.3 = 1
    Waitms 300
    Pinb.3 = 0
    Waitms 200
    Pinc.3 = 0
    Pinb.1 = 0
    Pinc.5 = 0
    Waitms 100
    End If
    Loop
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Planet Erde
    Hallo, ich hab die Programierung immer noch nicht hingekriegt. Allerdings habe ich gerade mal ne LED angeschlossen und ein Programm geschrieben
    dass sie an geht wenn man den Taster drückt:
    $crystal = 1000000
    Config Pind.0 = Output                                      ' Enable 1
    Config Pind.5 = Input                                       ' Taster input
    Pind.5 = 1                                                  ' Pull up
    Do
    If Pind.5 = 0 Then
    Portd.0 = 1
    Else
    Portd.0 = 0
    End If
    Loop
    Wenn ich jetzt die Stromversorgung einschalte, Leuchtet die LED kurz, wierd dann immer dunkler und geht dann aus.
    wenn ich den Taster drücke geht sie sofort aus. Kann mir jemand sagen woran dass liegt??? ist da irgendwo ein Fehler in der Hardware???
    9
    Wie hast du den Taster den beschaltet?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Planet Erde
    Den Taster habe ich einfach mit dem einen Anschluss an den Controler und mit dem anderen nach GND geschaltet.
    Soltau - Niedersachsen
    Du hast Deinen Pin in einem undefinierten Zustand indem Du den Taster nur am Pin und zu GND geschaltet hast. Bau doch noch einen PullUp ein - dazu einefach einen 1kOhm Widerstand mit an den Pin und dann an VCC verbinden. Dann sollte wenigstens die Hardware etwas sicherer funktionieren.
    Planet Erde
    Achso, danke. ich dachte der Pullup in Bascom würde reichen. Ich löte gleich mal nen Wiederstand dazwischen.
    ähm, okay Bascom ist nicht meins, wenn du einen PullUp eingeschaltet hast dann benötigst du den nicht extra noch draussen. Das wäre dann mein Fehler.
    Um gottes willen ...versuche es doch mal mit ner klemme oder ähnliches.
    9
    Hey,
    schau mal hier:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...er_entprellen/
    Das muss PORTX = 1 heißen und nicht PINX = 1.
    Daniel Kampert
    Daniel
  9. #29
    Planet Erde
    Danke, dass werde ich gleich mal ändern.
    EDIT: Jetzt läuft der Bot endlich. Danke nochmal für den Tipp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Geändert von avus17 (09.07.2012 um 16:08 Uhr)
  10. #30
    Planet Erde
    Ich wollte gerade ein Relais über einen Bc 337 an den atmega anschließen, allerdings Funktioniert dass nicht, da die Basis
    ja an eine Positive spannung benötigt, am Controlerpin aber eine Negative Stannung ist. kann mir demand helfen, wie ich dass lösen kann???
  1. Kettenroboter H.E.C.T.O.R.
    Von EarlGrey im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:06
  2. ARM Cortex M3 KettenRoboter
    Von Pajonilaus im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 18:59
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 10:23
  4. Kettenroboter
    Von eckoe17 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:57
  5. Chassisbau für Kettenroboter?
    Von Maruu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 16:05
