Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Kleiner Kettenroboter
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Danke auf die Ide bin ich garnicht gekommen, dass ich den Enable2 vergessen habe. Jetzt funzt das endlich.
    Außerdem habe ich dem Robotr eine neue festspannungsversorgung spendiert da die Alte einen Wackelkontakt hatte.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Ich würde Dir noch empfehlen vor dem Richtungswechsel die Enable's kurz auf LOW zu ziehen und nach dem Wechsel wieder auf High. Spart manchmal den einen oder anderen Motortreiber
    Planet Erde
    Danke für den Tipp, dass werde ich mal ändern. Ich dachte das:
    Waitms 500
    Ina1 = 0
    Ina2 = 0
    Inb1 = 0
    Inb2 = 0
    Waitms 500
    würde reichen.
    Bald werden auch die Abstandssensoren angebaut, da bald
    mein Paket von pollin kommen sollte.
    9
    Prinzipiell reicht das auch aus. Nur bei einem Richtungswechsel kann es vorkommen das beide H-Brücken kurzeitig durchgeschaltet sind und dadurch ein hoher Strom fließt. Wenn du aber den Enable auf Low ziehst und abschaltest, schaltest du die H-Brücken ab und hast so ein wenig mehr Sicherheit.
    Hoffe die Erklärung ist so Stimmig. Oder habe ich was vergessen ?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Planet Erde
    Ok, dann ändere ich mal das Programm.
    Planet Erde
    Hallo, ich habe gerade die bumper montiert, würde dieses Programm funktionieren, damit der Roboter Hindernissen ausweicht????
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinc.5 = Output
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pind.7 = Input
    Config Pinb.0 = Input
    Enable1 Alias Portb.1
    Ina1 Alias Portb.2
    Inb1 Alias Portb.3
    Enable2 Alias Portc.5
    Ina2 Alias Portc.4
    Inb2 Alias Portc.3
    Taster1 Alias Pind.7
    Taster2 Alias Pinb.0
    Do
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     Ina1 = 1
     Ina2 = 1
     If Taster1 = 1 Then
     Enable1 = 0
     Enable2 = 0
     Ina1 = 0
     Ina2 = 0
     Waitms 200
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     Inb1 = 1
     Inb2 = 1
     Waitms 300
     Inb2 = 0
     Waitms 500
     Inb1 = 0
     Enable1 = 0
     Enable2 = 0
     Waitms 200
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     End If
     If Taster2 = 1 Then
     Enable1 = 0
     Enable2 = 0
     Ina1 = 0
     Ina2 = 0
     Waitms 200
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     Inb1 = 1
     Inb2 = 1
     Waitms 300
     Inb2 = 0
     Waitms 500
     Inb1 = 0
     Enable1 = 0
     Enable2 = 0
     Waitms 200
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     End If
    Loop
    Packe es doch auf den µC drauf und probier es mal aus
    Planet Erde
    Ich wolte gerade den Atmega programieren, aber er bricht immer ab, und macht komische Geräusche.
    Er wird aber noch vom programiergerät erkannt. Als Programm zu programieren benutze ich das AVR prog tool.
    Weiß jemand woher dass kommt???
    Planet Erde
    Es lag daran, dass die Motoren angeschlossen waren, aber der roboter bewegt sich trotzdem ganz komisch weiß demand ob da im Programm irgendwo ein fehler ist???
    Planet Erde
    Hallo, ich bin jetzt schon seit stundn am programmieren, aber der Bot Finzt irgendwie nicht. Gradeausfahren geht aber soald eine If-anweisung im Programm ist,
    geht es nicht mehr. Kann jemand mach über das Programm schauen??? Die Taster sind an Pinb.0 und Pind.7.
  1. Kettenroboter H.E.C.T.O.R.
    Von EarlGrey im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:06
  2. ARM Cortex M3 KettenRoboter
    Von Pajonilaus im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 18:59
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 10:23
  4. Kettenroboter
    Von eckoe17 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:57
  5. Chassisbau für Kettenroboter?
    Von Maruu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 16:05
