Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Kleiner Kettenroboter
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Hallo, ich habe gerade die bumper montiert, würde dieses Programm funktionieren, damit der Roboter Hindernissen ausweicht????
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinc.5 = Output
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pind.7 = Input
    Config Pinb.0 = Input
    Enable1 Alias Portb.1
    Ina1 Alias Portb.2
    Inb1 Alias Portb.3
    Enable2 Alias Portc.5
    Ina2 Alias Portc.4
    Inb2 Alias Portc.3
    Taster1 Alias Pind.7
    Taster2 Alias Pinb.0
    Do
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     Ina1 = 1
     Ina2 = 1
     If Taster1 = 1 Then
     Enable1 = 0
     Enable2 = 0
     Ina1 = 0
     Ina2 = 0
     Waitms 200
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     Inb1 = 1
     Inb2 = 1
     Waitms 300
     Inb2 = 0
     Waitms 500
     Inb1 = 0
     Enable1 = 0
     Enable2 = 0
     Waitms 200
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     End If
     If Taster2 = 1 Then
     Enable1 = 0
     Enable2 = 0
     Ina1 = 0
     Ina2 = 0
     Waitms 200
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     Inb1 = 1
     Inb2 = 1
     Waitms 300
     Inb2 = 0
     Waitms 500
     Inb1 = 0
     Enable1 = 0
     Enable2 = 0
     Waitms 200
     Enable1 = 1
     Enable2 = 1
     End If
    Loop
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Packe es doch auf den µC drauf und probier es mal aus
    Planet Erde
    Ich wolte gerade den Atmega programieren, aber er bricht immer ab, und macht komische Geräusche.
    Er wird aber noch vom programiergerät erkannt. Als Programm zu programieren benutze ich das AVR prog tool.
    Weiß jemand woher dass kommt???
    Planet Erde
    Es lag daran, dass die Motoren angeschlossen waren, aber der roboter bewegt sich trotzdem ganz komisch weiß demand ob da im Programm irgendwo ein fehler ist???
    Planet Erde
    Hallo, ich bin jetzt schon seit stundn am programmieren, aber der Bot Finzt irgendwie nicht. Gradeausfahren geht aber soald eine If-anweisung im Programm ist,
    geht es nicht mehr. Kann jemand mach über das Programm schauen??? Die Taster sind an Pinb.0 und Pind.7.
    Planet Erde
    Ich habe gerade ein neues Programm mit nur einem Taster geschrieben aber es funzt immer noch nicht , kann mir jemand mal sagen warum dass nicht geht??? Ich glaube dass Problem ist irgendwo bei der If- Anweisung
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.1 = Output                                      ' Enable 1
    Config Pinb.2 = Output                                      ' Input 1a
    Config Pinb.3 = Output                                      ' Input 1b
    Config Pinc.5 = Output                                      ' Enable2
    Config Pinc.4 = Output                                      ' Input 2a
    Config Pinc.3 = Output                                      ' Input 2b
    Config Pinb.5 = Input                                       ' Taster input
    Dim Taster As Bit                                           ' Taster Variable
    Pinb.5 = 1                                                  ' Pull up
    Do                                                          ' Wertzuweisung Variable
    If Pinb.5 = 1 Then
    Taster = 1
    Else
    Taster = 0
    End If
    If Taster = 1 Then
    Pinb.1 = 1
    Pinc.5 = 1
    Pinb.2 = 1
    Pinc.4 = 1
    Else
    Pinb.1 = 0
    Pinc.5 = 0
    Waitms 150
    Pinb.1 = 1
    Pinc.5 = 1
    Pinb.3 = 1
    Pinc.3 = 1
    Waitms 300
    Pinb.3 = 0
    Waitms 200
    Pinc.3 = 0
    Pinb.1 = 0
    Pinc.5 = 0
    Waitms 100
    End If
    Loop
    Planet Erde
    Hallo, ich hab die Programierung immer noch nicht hingekriegt. Allerdings habe ich gerade mal ne LED angeschlossen und ein Programm geschrieben
    dass sie an geht wenn man den Taster drückt:
    $crystal = 1000000
    Config Pind.0 = Output                                      ' Enable 1
    Config Pind.5 = Input                                       ' Taster input
    Pind.5 = 1                                                  ' Pull up
    Do
    If Pind.5 = 0 Then
    Portd.0 = 1
    Else
    Portd.0 = 0
    End If
    Loop
    Wenn ich jetzt die Stromversorgung einschalte, Leuchtet die LED kurz, wierd dann immer dunkler und geht dann aus.
    wenn ich den Taster drücke geht sie sofort aus. Kann mir jemand sagen woran dass liegt??? ist da irgendwo ein Fehler in der Hardware???
  1. Kettenroboter H.E.C.T.O.R.
    Von EarlGrey im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:06
  2. ARM Cortex M3 KettenRoboter
    Von Pajonilaus im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 18:59
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 10:23
  4. Kettenroboter
    Von eckoe17 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:57
  5. Chassisbau für Kettenroboter?
    Von Maruu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 16:05
