Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Impuls um Relais anzusteuern
    Neuer Benutzer
    Hallo Leute, villeicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich Suche nach einer Schaltung die folgendes später erfüllen soll.
    Damit man eine allgemeine Vorstellung bekommt es soll im KFZ Bereich angewendet werden.
    Wenn die Sirene kurz eine Spannung bekommt, soll die Warnblinkanlage auch mit blinken.
    Der Warnblinker wird durch betätigen des Tasters aktiviert und beim zweiten mal wieder deaktiviert.
    Also: Taster (betätigt,Ruhezustand) = Warnblinker aktiv
    Taster nochmal (betätigt, Ruhezustand) Warnblinker deaktiviert.
    Die Sirene an sich wird mit kleineren Spannungen angesprochen.
    Nun brauche ich eine Schaltung dass bei aktiver Sirene ein Impuls um zB. Relais (an, abfallen) zu lassen und wenn Sirene wieder aus ist ein Impuls erzeugen um Relais (an, abfallen) lassen damit Warnblinker wieder aus ist.
    Ich hoffe dass die Funktion verständlich ist.
    Vielen Dank für jede Information.
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    die Funktion ist mir nicht ganz klar. Wann soll die Sirene angehen und wann die Warnblinkanlage? Was ist das für eine Sirene?
    PS: Achte auf die Vorschriften wegen dem Umbau (TÜV, Gesetze,.... je nachdem wo du herkommst)
    MfG Hannes
    Neuer Benutzer
    Von der Sirene wird nur die Spannung abgegriffen um später das Relais zu aktivieren.
    Wenn Sirene an geht gibt es ca. 0 - 12V kurzzeitig.
    Wenn also Sirene kurz aktiv war (0 - 12V kurzzeitig)
    soll nun der (Taster - Warnblinkanlage) aktiv werden.
    Funktioniert auf jedenfall mit 12V.
    Es spricht allgemein nichts dagegen, weil es solche Funktionen schon vom Hersteller gibt.
    Mit welchem Bauteil kann man da am besten vorgehen ?
    Niklasdorf
    Auch wenn es vom Hersteller so etwas gibt darf man es im Normalfall nicht nachrüsten (außer es gibt von einem Hersteller einen Umbaukit o.Ä.). Eigenbau bleibt Eigenbau.
    Relais paralell zur Sirene. Wenn der Kontakt (vom Relais) schließt gibst du den Taster frei. Wenn du den Taster betätigst steuerst du ein FlipFlop an. Den Ausgang kannst du dann nutzen um zu erkennen ob der Reset oder der Set Eingang angesteuert werden muss. Eventuell musst du noch eine Zeitverzögerung einbauen.
    MfG Hannes
  1. Elektretmikrofon um Asuro anzusteuern
    Von brabra6106 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 15:00
  2. Relais um Motor anzusteuern
    Von RobotMichi im Forum Robby RP6
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 11:53
  3. Was brauch ich alles um Relais und Servos anzusteuern
    Von ..Razmataz.. im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 19:06
  4. Schaltung um einen Motor anzusteuern
    Von Jana im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 20:14
