Hallo Leute, villeicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich suche nach einer Schaltung die folgendes später erfüllen soll.
Damit man eine allgemeine Vorstellung bekommt es soll im KFZ Bereich angewendet werden.
Wenn die Sirene kurz eine Spannung bekommt, soll die Warnblinkanlage auch mit blinken.
Der Warnblinker wird durch betätigen des Tasters aktiviert und beim zweiten mal wieder deaktiviert.
Also: Taster (betätigt,Ruhezustand) = Warnblinker aktiv
Taster nochmal (betätigt, Ruhezustand) Warnblinker deaktiviert.
Die Sirene an sich wird mit kleineren Spannungen angesprochen.
Nun brauche ich eine Schaltung dass bei aktiver Sirene ein Impuls um zB. Relais (an, abfallen) zu lassen und wenn Sirene wieder aus ist ein Impuls erzeugen um Relais (an, abfallen) lassen damit Warnblinker wieder aus ist.
Ich hoffe dass die Funktion verständlich ist.
Vielen Dank für jede Information.
Zitieren
