Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Pro bot 128 geht nicht?!
    Neuer Benutzer
    Hallöle Bild
    Ich habe den Pro bot zusammen gebaut und angeschlossen mein programm erkennt ihn auch es kommt : conrad c-control ok0 . Aber wen ich starten will kommt: globale Variablen RAM Schutzverletzung bei Adresse 49977 . Und wen ich Kompilieren will kommt : Cannot create file: D Bild  ro-bot 128 systemtest/ldr/check/check/ ld check.inc zugriff verweigert.
    Bitte helft mir Bild
    Neuer Benutzer
    Led´s Auf breadboard?
    Hallo Bild
    Ich hab jetzt mein Pro Bot 128 schon ne wochen Bild   Und da ich ihn öffters im dunklen fahren lass möchte ich das er wen die ldr´s zu wenig licht erkennen das er led auf den bread-board einschaltet. So muss ich die jetzt einfach da drauf löten mit wiederständen? und wie würde der code für´s programmieren heissen?
    Danke Bild   echt tolles Forum
    einfach einen Widerstand an einen I/O und dann die LED anschließen. Wenn du nun den Pin auf High(1) schaltest leuchtet die LED.
    Code um einen Pin als Ausgang zu schalten und ihn dann ein und aus zu schalten findest du in Massen hier im Forum bzw. im WWW Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 17:19
  2. usb asp geht nicht
    Von kawamaha im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 20:25
  3. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 13:51
  4. USB-ISP geht nicht und Bascom 2.0.14.0 auch nicht
    Von enterprise30 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 11:32
  5. PWM an OC2 geht nicht
    Von js3269 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 22:51
