gehen wir "erst"mal davon aus das meine Hardware in Ordnung ist.
Ich versuche gerade einen ADS7828 mit einem Arduino Nano V3 zu verbinden.
Leider bekomme ich keine Antwort.
Ich poste erstmal meinen Quellcode:
Für das Prinzip der Übertragung habe ich einen Bascom Code gefunden:Code:#include <Wire.h> int ledPin = 13; int chread; byte adress_write_1 = B10010000; byte adress_read_1 = B10010001; void setup(){ pinMode (ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); Wire.begin(); } void loop(){ delay(500); digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1); Wire.beginTransmission(adress_write_1); Wire.write(B00011100); Wire.beginTransmission(adress_read_1); chread = Wire.read(); Serial.print(chread); chread = Wire.read(); Serial.print(chread); Wire.endTransmission(); }
Das entspricht auch dem was ich aus dem Datenblatt des ADS7828 lesen konnte.Code:i2cstarti2cwbyte adres_write i2cwbyte command_byte i2cstart i2cwbyte adres_read i2crbyte highbyte, ack i2crbyte lowbyte, nack i2cstop
Ich habe irgendwo gelesen das der ADS7828 eine 8bit Adresse erwartet die Arduino Wire Library aber nur eine 7bit Adresse verschickt.
Wie muss ich vorgehen um das Problem zu lösen?
Kann mir jemand helfen?
Danke
Gruß Daniel
Zitieren
