Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Treiber gesucht!!
    hab den 2N3904 genommen, funktioniert auch ganz gut!
    vielen dank für deine hilfe! ich glaub ich habs =)
    Diese Aufgabe sollte auch für jeden NP Transistor zu schaffen sein Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Dortmund
    Ich fasse deine Frage zusammen: "Ich suche einen NPN Transistor der min. 8MHz schalten kann"
    max. 8Mhz soll es sein
    Dortmund
    Ja schon klar aber um das zu bewerkstelligen brauchst du ja nen Transistor der min. 8 MHz schafft Bild
    Und wie gesagt: Das sollte nahezu jeder modernere Transistor schaffen wie z.b. BC337 oder so.
    ... soll ein TTL-Treiber sein, und soll nicht so viel Strom treiben, also mA-Bereich würde passen! ...
    Zitat Zitat von oZe Beitrag anzeigen
    ... min. 8 MHz ... sollte nahezu jeder modernere Transistor schaffen wie z.b. BC337 ...
    Kommt das nicht drauf an, wieviel er treiben soll? Schon ne popelige LED hatte mir bzw. dem Transistor im Megahertzbereich Probleme gemacht. Ich habe jedenfalls mit nem BC337 drei LEDs geschaltet - und ohne Tricks nur 500 kHz hingekriegt. Anstiegs- und Abfallzeiten natürlich mit eingeschlossen. Erst ne popelige, aber offensichtlich trickige Zugabe ergab dann ne Verbesserung auf etwa 4 MHz. (Klick hier für Schaltung und Oskar-Bilder -- im langen Posting gegen Ende).
    @oZe - welche Schaltung würde den BC337 dann dazu bringen, meine LEDs (bei ca. 20 mA für alle drei) mit 8 MHz blinzeln zu lassen? Anstiegs- und Abfallzeiten natürlich wieder mit eingeschlossen ! !
    Dortmund
    Hmm das das doch zu so großen Problemen führt hätte ich schlicht nicht gedacht. Aus dem Datenblatt vom BC337 ist ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 100 MHz ersichtlich daher war ich davon ausgegangen, dass die 8Mhz kein großes Problem darstellen sollten. Scheinbar ist dem nicht so.
    Dann schlage ich einen BF199 vor. Der reicht allerdings nur für niedrige Ströme aus (Peak 25mA).
    Alternative: Parallel geschaltete Logik IC`s aber das halte ich persönlich nicht für die optimale Lösung. Was anderes fällt mir nicht ein...
  1. PWM Treiber aus HP Netzteil PPP016L-E gesucht
    Von inoculator im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 17:48
  2. led-treiber gesucht
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 23:17
  3. Treiber-ICs für zweifarbige LEDs gesucht
    Von johannuhrmann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 21:23
  4. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 09:48
  5. RS232 Treiber für Igorplug gesucht
    Von LEXI im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 18:55
