Ein BC337 sollte dafür problemlos ausreichen.
Damit kannst du bis 800mA und bis 45V treiben.
Werbung
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
hab den 2N3904 genommen, funktioniert auch ganz gut!
vielen dank für deine hilfe! ich glaub ich habs =)
Daniel Kampert
Daniel
Ich fasse deine Frage zusammen: "Ich suche einen NPN Transistor der min. 8MHz schalten kann"
max. 8Mhz soll es sein
Kommt das nicht drauf an, wieviel er treiben soll? Schon ne popelige LED hatte mir bzw. dem Transistor im Megahertzbereich Probleme gemacht. Ich habe jedenfalls mit nem BC337 drei LEDs geschaltet - und ohne Tricks nur 500 kHz hingekriegt. Anstiegs- und Abfallzeiten natürlich mit eingeschlossen. Erst ne popelige, aber offensichtlich trickige Zugabe ergab dann ne Verbesserung auf etwa 4 MHz. (Klick hier für Schaltung und Oskar-Bilder -- im langen Posting gegen Ende).... soll ein TTL-Treiber sein, und soll nicht so viel Strom treiben, also mA-Bereich würde passen! ...
@oZe - welche Schaltung würde den BC337 dann dazu bringen, meine LEDs (bei ca. 20 mA für alle drei) mit 8 MHz blinzeln zu lassen? Anstiegs- und Abfallzeiten natürlich wieder mit eingeschlossen ! !
