Thema: Atmega in MPCP Modus
    Hallo zusammen,
    ich würde gerne den MPCP-Modus nutzen um die Adresse in einem Protokollframe zu übertragen.
    Meine Frage ist nun, werden Daten die nicht im MPCP-Modus übertragen werden trotzdem in den Empfangspuffer des µC geschrieben? Normalwerweise müssten diese Daten dann verloren gehn oder?
    Danke für euere Hilfe.
    Niklasdorf
    Ich kenne zwar den MPCP Modus nicht, es wäre aber nicht schlecht zu wissen welchen Atmega du verwendest.
    MfG Hannes
    es ist ein Atmega162 mit zwei Hardware UART's.
    Ich habe eben gelesen, das UART's von PC's den MCPM-Modus gar nicht unterstützen!? Das wäre meine zweite Frage gewesen. Kann das jemand bestätigen?
    Hallo demmy,
    ich bin auch gerade dabei zwei Megas(8 & 16) mittels RS485 im MCPM-Modus kommunizieren zu lassen.
    Das funktioniert (fast) ! Warum sollten Daten verlorengehen ?
    Die Frames ohne gesetztes 9. Bit gehen auch in den Puffer, lösen aber keinen Interrupt aus.
    Das das mit dem PC nicht funkionieren wird, sehe ich auch so. Zumindest kann ich kein 9N1 konfigurieren !
    mfG
    Willi
    MHh ich dachte, dass wenn das empfangene Frame nicht dem Format entspricht wie es sein soll, d.h. mit gesetztem 9. bit. das er es dann gar nicht erst in den Puffer einliest. Dann müsste man nicht jedes einzelne Byte prüfen ob es ein Adressbyte ist und es andernfalls mühsam aus dem Puffer löschen.
    Die Datenbytes würden einfach übergangen werden bis wieder ein Adressbyte kommt. Ich hoffe ihr versteht was ich meine?
    Diese Methode fällt aber nun eh flach, da de PC ja leider kein MPCM unterstützt.
    Eine andere Möglichkeit wäre evtl. mit dem Paritybit zu arbeiten. Der PC kann es per MARK dauer auf 1 oder per SPACE dauer auf 0 setzen. Allerdings unterstützt der AVR nur EVEN und ODD. was wiederum doof ist.
    Außer es gibt eine Möglichkeit im AVR auch bei abgeschalteter Paritätsprüfung das gesendete Paritätsbit auszulesen?
  1. EA DIP204-4 4 bit modus
    Von DBF im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 13:16
  2. Idle-Modus
    Von wolleausmallo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 09:41
  3. LCD im 8-Bit Modus ansteuern.
    Von michi73 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 19:22
  4. LCD - initialisieren im 4-Bit Modus
    Von henne im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 00:26
  5. Boot Modus
    Von Maro im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 18:36
