Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Servo-Befehl stört 1wire Kommunikation
Baum-Darstellung
  1. #12
    ich muss an dieser Stelle nochmal nachfragen:
    Also 20ms bei ca. 8 MHz war kein Problem mit dem 8Bit Timer.
    Nun Ist es aber so, dass ich die Schaltugn neu aufgebaut habe und diese mit 16 MHz läuft. Da komme ich jetzt aber nur auf 16ms.
    Rechne ich bzgl. Pulseout ein bisschen hin und her meine ich diese Werte verwenden zu müssen:
    PULSE OUT
    4 MHz = 1us
    16 MHZ = 4us
    links (1000us) mittig (1500us) rechts (2000us)
    1000 / 4 = [250] 1500 / 4 = [375] 2000 / 4 = [500]
    Ist aber leider nicht von Erfolg gekrönt... Die ganze Geschichte bei 32ms macht auch keinen Sinn... Da wird der Servo vermutl. auch nicht mehr die nötige Stellkraft haben...
    Dann habe ich den Timer mit 10ms getestet... Also einen Zähler hochgezählt. Bei 2x gezählten Zähler wollte ich dann pulsout verwenden...
    Ich verwende einen 5V Schaltregler (Servo hat eine Betriebsspannung von 7,4 V) der schaltet dann aber ab bzw. stimmt dann da etwas nicht...
    Christoph
    Geändert von spelli2001 (27.08.2012 um 23:48 Uhr)
  1. SD21 servo programm befehl speicherung problem
    Von michel999 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 16:13
  2. Servo stört Microcontroller
    Von Krampfda im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 20:22
  3. servo-befehl in interrupt-routine funzt nicht
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 18:49
  4. cmucam 2 frage zu befehl Servo Mask
    Von Projector im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 17:07
  5. Servo mit Bascom Befehl mach nur "scheiße"
    Von AVRboy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 22:58
