Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: V40100P Dual Schottky Rectifier
    Wilhelmshaven
    Hallo Bastler!
    Ich repariere gerade ein Netzteil, wo diese "Doppeldiode"? (nennt man das so? Bild  ) drin ist.
    Leider finde ich keine Bezugsquelle, wo man die günstig und in kleinstmengen bestellen kann.
    Kennt jemand eventuell einen Ersatztypen?
    Hier noch das Datenblatt:
    http://www.symmetron.ru/datasheet/vi...ve/v40100p.pdf
    Wobei IF mit 2x20A und VRRM mit 100V wohl am wichtigsten sind.
    Schönen Abend noch und danke schonmal.
    MfG. Dundee12
    Wenn es möglich ist, kannst du auch zwei einzelne Dioden mit mindestens gleichen max.Parametr an beiden Seiten des Kühlkörpers anschrauben. Aufpassen muss man nur (ohne Isolierung), dass richtige Pins ein Kontakt mit dem Kühlkörper haben und dadurch kurrzgeschlossen werden. Bild
    Niklasdorf
    https://www.distrelec.at/schottkydio...q100pbf/604963
    Sollte passen. Du musst nur darauf achten das du eine Glimmerscheibe o.Ä. zwischen Kühlkörper und Diode gibst.
    MfG Hannes
  1. Dual LED
    Von walterk im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 14:21
  2. Gibt es Schottky-Brückengleichrichter
    Von steg14 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 13:19
  3. Frage bzgl Schottky
    Von Masta Pete im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 09:32
  4. Hex in Dual
    Von lejcko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 19:18
  5. Motorsteuerung-> Schottky oder Fast-Recovery
    Von McFly im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 11:48
