ich habe mir bei Seeedstudio.com ein NFC Shield gekauft, welches in an meinem Arduino Uno betreibe.
Nun, nachdem das mit dem Lesen eines NFC-Tags soweit klappt, möchte ich auch einmal einen beschreiben, dafür habe ich das Beispielprogramm her genommen und dieses ein bisschen modifiziert:
Man sieht aber, ich habe eig. nur ein paar Werte verändert, sonst ist alles gleich geblieben.Code:// This example writes a MIFARE memory block 0x08. It is tested with a new MIFARE 1K cards. Uses default keys. // Note: Memory block 0 is readonly and contains manufacturer data. Do not write to Sector Trailer block // unless you know what you are doing. Otherwise, the MIFARE card may be unusable in the future. //Contributed by Seeed Technology Inc (www.seeedstudio.com) #include <PN532.h> #define SCK 13 #define MOSI 11 #define SS 10 #define MISO 12 PN532 nfc(SCK, MISO, MOSI, SS); uint8_t written=0; void setup(void) { Serial.begin(9600); Serial.println("Hello Jonas"); nfc.begin(); uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion(); if (! versiondata) { Serial.print("Didn't find PN53x board"); while (1); // halt } // Got ok data, print it out! Serial.print("OK!"); // configure board to read RFID tags and cards nfc.SAMConfig(); } void loop(void) { uint32_t id; // look for MiFare type cards id = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A); if (id != 0) { Serial.print("Card-Number:"); Serial.println(id); Serial.println(); uint8_t keys[]= {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; uint8_t writeBuffer[16]; for(uint8_t ii=0;ii<16;ii++) { writeBuffer[ii]=42; //Fill buffer with 0,1,2....F } if(nfc.authenticateBlock(1, id ,0x07,KEY_B,keys)) //authenticate block 0x08 { //if authentication successful if(written == 0) //Not written { written = nfc.writeMemoryBlock(1,0x07,writeBuffer); // Write writeBuffer[] to block 0x08 if(written) Serial.println("Write Successful"); } uint8_t block[16]; //read memory block 0x08 if(nfc.readMemoryBlock(1,0x07,block)) { Serial.println("Read block 0x07:"); //if read operation is successful for(uint8_t i=0;i<16;i++) { //print memory block Serial.print(block[i],HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(); } } } delay(500); }
Leider bekomme ich nur das(bei dem orginalen Beispiel, hats auch ned geklappt!
Wo liegt mein Fehler?Code:Hello Jonas OK!Found 1 tags Sens Response: 0x4 Sel Response: 0x8 0x62 0xF7 0x64 0x1BCard-Number:1660380187
Vielen Dank schon einmal!
Grüße,
Jonas
Zitieren
