Bei der Entladung der Akkus wird das sicher kein Problem sein, beim Laden würde ich persönlich aber auf Nummer sicher gehen
und die beiden Akkus parallel schalten und sie dann mit einem 6V - Ladegerät aufladen,
oder auch während des Ladevorgangs jedem der beiden Akkus einen Widerstand "draufschalten" (zwei gleiche für die beiden Akkus, bei 12V Ladespannung),
dadurch sollte verhindert werden dass Aufgrund von "Bauteilstreungen" ein Akku mehr geladen wird als der andere und somit Ungleichgewichte auftreten.
Wenn es aber genau die gleichen neunen Akkus sind, dann kann man vermutlich auch darauf verzichten
Mfg Thegon
Zitieren
