Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schaltung für autonomes Akkuladen
    Ich baue gerade meinen ersten Roboter und habe jetzt vor, eine Ladestation zu bauen, die er autonom anfährt.
    Vermutlich brauche ich dafür eine Schaltung, die den Roboter an eine zweite Stromquelle (z.B. eine Batterie) anschließt, so lange der Akku lädt.
    Ich stelle mir das so vor:
    1. Die Ladespannung (9,6 V) liegt an den Ladekontakten an.
    2. Trennung des Akkus (8,4V) vom Roboter.
    3. Batterie (9 V) als Stromquelle anschalten.
    4. Akku an die Ladespannung schalten.
    5. Wenn der Akku voll ist, analog zu den obengenannten Schritten zurückschalten auf den Akku als Versorgung für der Roboter.
    Der Roboter kommt mit einer Spanungsversorgung von 6-27V klar.
    Kennt Ihr eine Schaltung, die das kann? Vielleicht löst man das auch anders oder es gibt etwas fertiges.
    ...hm, das braucht außer mir wohl keiner.
    Wozu das gut sein soll ist mir nicht klar. Laß doch den Roboter einfach am Akku. Er wird ja während des Ladens nicht gerade den größten Stromverbrauch haben, der Antrieb ist z.B. aus. Mit der Spannung muß der Roboter sowieso klarkommen. Ein Teil des Ladestroms geht dann in den Roboter, das Laden dauert etwas länger, oder du erhöhst den Strom. Die Lichtmaschine im Auto lädt den Akku ja auch im Betrieb.
    MfG Klebwax
    Ach so, na dann ist die Sache ja ziemlich einfach und ich brauche gar keine Schaltung. Bild   Das ist gut!
    Da habe ich wohl unnötig kompliziert gedacht, naja, ist halt mein erstes Projekt dieser Art. Dann muß ich mir jetzt nur überlegen, wie der Roboter die Ladestation findet und anfährt. Das wird dann wohl der schwierigere Part...
    Vielen Dank für den Tipp!
    Und Kontakte finden, die zuverlässig den Strom übertragen, wenn der Roboter mal nicht ganz präzise ankommt.
    MfG Klebwax
    Für die Kontakte habe ich mir was vom Vorwerk Kobold abgeschaut: die Kontakte liegen parallel mit Abstand übereinander und sind relativ breit. Er muss also nicht exakt treffen, es genügt, wenn er mit der richtigen Seite an die Ladestation ran fährt. Ich brauche aber noch eine Idee, wie er die Ladestation überhaupt finden soll. Momentan denke ich an ein Signal, das die Ladestation permanent sendet, das der Roboter orten kann.
    Das könnte man z.B. mit einem IR-"Leuchtturm" machen und dann einen Lichtsucher mit IR-Lichtempfindlichen Dioden oder so
    schau dir mal an wie das die kommerziellen Staubsaugerroboter machen Bild
    mfg michi
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
  1. Maussensor für autonomes Auto
    Von Bl4cke4gle im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 20:17
  2. Projektvorbereitung Autonomes Servierwagerl
    Von vohopri im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 17:21
  3. Autonomes Boot [SCHWIMMTEST]
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 13:10
  4. autonomes Kettenfahrzeug
    Von davebastard im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 14:26
  5. autonomes fernlenkauto (katzenschreck)
    Von robocat im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 15:11
