Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mikrocontroller ATXmega128A1 Programmier-Problem
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Kannst du die Fehlermeldung und eventuell einen Link oder ein Bild bereitstellen ? Mehr als 3,6 V sollte bei VTarget nicht stehen.
    Grüße,
    Daniel
    Neuer Benutzer
    Hi ho
    Ich hab den AVR Dragon mit USB versorgt die neue Firmeware aufgespielt und nocheinmal neu mit USB versorgt, gleichzeitig ist das Board über ein 10er Kabel mit dem Dragon verbunden. Das Board wird auch über USB (alles vom Laptop) verbunden.
    Beim Programmieren passiert dann.... siehe Bild Bild
    Ich habe auf Read Target Voltage gedrückt dann wird 3,3V geschrieben, wenn ich dann auf Read Device ID drücke kommt der Fehler.
    Gleicher Fehler wenn ich dírekt auf Fuses gehe
    Grüße
    Bild etwas größer
    mach mal ein Software-Update deines Programmers.
    Ich hatte dasselbe Problem mit meinem All-AVR und dem Studio 5.1 (Spannung konnte ausgelesen werden aber Fuses und Flash nicht) und das Problem ging nach einem Update weg (ließ sich sogar durch aufspielen einer alten Firmware reproduzieren).
    Wäre ein Versuch wert, da der All AVR dasselbe Protokoll benutzen sollte wie der Dragon bzw. AVR ISPmkII.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Neuer Benutzer
    So Ich hab jetzt mal mit einem anderen PC mit AVR Studio 4 versucht. Dabei wurde eine alte Firmware aufgespielt.
    Es kommen aber leider diese beiden Fehlermeldungen. Bild   Bild
    Kabel ist richtig drauf, aber irgendwie funktioniert es nicht.
    Könnte mir jemand eine genaue Beschreibung schildern wie ich den BOOT-Loader verwende, müssen die 2 Jumper immer aktiv bleiben oder nur zum starten des Bootloaders?
    So wie ich das mitbekommen habe muss ich dann das Board über RS232 verbinden. Mit welchem der beiden Anschlüsse? Im Manual steht, dass es mit beiden gehen soll, ist dies aber wirklich der Fall?
    Wenn das Board angeschlossen ist benötige ich AVR DUDE GUI zum Programmieren.
    Ich hatte AVR dude heruntergeladen, hat aber nicht richtig funktioniert.
    Kann mir jemand einen Link geben, dass ich ein funktionstüchtiges Programm habe.
    Wenn AVR DUDE aktiv ist, wie geht man dann weiter vor?
  1. BASCOM und ATxmega128A1
    Von Hellmut im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 10:31
  2. PollSwitch tast/programmier problem
    Von SRT im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 14:41
  3. Asuro programmier problem
    Von dani1236 im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 16:19
  4. Asuro Programmier Problem
    Von stollentroll im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 15:56
  5. Asuro-Programmier Problem
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 14:49
