Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Probleme mit Tasterschaltung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Und wenn der Taster nicht gedrückt ist, auf welchem Potential liegen die Eingänge dann?
    Es ist immer wichtig, die Eingänge auf definiertem Potential zu haben. Wenn der Taster gegen High schaltet, muss der Eingang sonst auf Low gezogen werden.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Gesperrt Öfters hier
    Die Taster sind direkt 5 VCC angeschlossen und an z.B. PB2 angeschlossen und an einem 10KOhm widerstand welcher an Masse angeschlossen ist.
    Geändert von Tuxist (02.05.2012 um 14:30 Uhr)
    Kannst du das Verhalten kurz beschreiben. Sind die LEDs immer aus wenn du den Taster gedrückt hältst? Sind die Taster hardwareseitig entprellt?
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Die Taster sind nicht entprellt das wollte ich später machen. Wenn ich die Bedingung auf "if((PINB & (1 << PB2)) )" setzte leuchten sie immer. Auf die Taster folgt keine Reaktion.
    Die Testplatine
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Du aktivierst die internen Pull-Ups und hast externe Pull-Downs.
    Welchen Pegel soll das denn dann ergeben bei nicht gedrückter Taste?
    Stefan
    habe ich wieder rausgenommen: PORTB |= (1 << PB2);wollte sehen ob vllt irgendwas mit den Widerständen nicht passt, habe ich aber gerade gerade nach gemessen sind in Ordnung.
  1. pwm Probleme
    Von fatjoe im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 11:35
  2. Probleme mit DSL
    Von Panzer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 15:02
  3. I2C Probleme
    Von tristate im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 23:17
  4. Probleme mit CAN
    Von ba4_philipp im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 23:05
  5. Probleme mit den AVR´s
    Von mcmonkey im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 19:21
