Thema: LCD HD44780 keine Characters
    Idee LCD HD44780 keine Characters
    ich habe ein HD44780 kompatibles Display (NHD-0420DZW-AG5) an einem
    Xmega angeschlossen. Initalisieren + Alle Befehle funktioniert supper.
    Wenn ich jetzt einen Buchstaben Schreiben will geht nur der Blinkende
    Cursor weiter aber es wird kein Buchstabe Angezeigt.
    Ich schalte RW low und RS high, packe das Bitmuster für den ASCII code
    auf die datenleitungen 0-7 und pulsiere dann E...
    Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Berlin (Mariendorf)
    . . . aber es wird kein Buchstabe Angezeigt.
    Woran merkst du dann, dass es supper funktioniert?
    OK, der Cursor könnte als Indiz herhalten.
    Ansonsten:
    Vielleicht zwei oder mehr Leitungen falsch angeschlossen?
    Schlecht Lötstellen oder Leitungsunterbrechungen?
    Datenblatt falsch interpretiert oder nicht-standardkonformes Modul (hatte ich wirklich schon mal)
    Es wäre hilfreich, deinen Schaltplan zu sehen.
    TT,KA
    hast du vielleicht Display Shift o.ä. eingestellt (Seite 8/9)?
    Ich beziehe mich auf dieses Datenblatt: http://www.newhavendisplay.com/specs...420DZW-AG5.pdf
    Ein Stück Programm wäre evtl auch hilfreich Bild
    Grüße, Bernhard
    Danke für die Antworten.
    Hier mal mein code/beschaltung.
    Kontakte hab ich alle durchgetestet.
    #define DATA_PORT PORTA
    #define LCD_RS IOPORT_CREATE_PIN(PORTB,2)
    #define LCD_E  IOPORT_CREATE_PIN(PORTB,0)
    #define LCD_RW IOPORT_CREATE_PIN(PORTB,1)
    #define P_DB0 IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,0)
    #define P_DB1 IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,1)
    #define P_DB2 IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,2)
    #define P_DB3 IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,3)
    #define P_DB4 IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,4)
    #define P_DB5 IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,5)
    #define P_DB6 IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,6)
    #define P_DB7 IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,7)
    void lcd_set_write_instruction();
    void lcd_set_write_data();
    void lcd_write_byte (char c);
    void lcd_clear_and_home();
    void lcd_home();
    void lcd_goto(uint8_t line, uint8_t pos);
    void lcd_line_one();
    void lcd_line_two();
    void lcd_write_data(char c);
    void lcd_write_string(char *x, uint8_t len );
    void lcd_write_string_0(char *x);
    void lcd_write_string_p(const char *s);
    void lcd_init();
    void lcd_set_on_off(uint8_t state);
    void lcd_write_inst(uint8_t cmd);
    //this function is directly called from main
    //it init the display and trys to print some test chars. The result is only a blinking cursor that moves
    void lcd_init()
    		ioport_configure_pin(LCD_E, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(LCD_RS, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(LCD_RW, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(P_DB0, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(P_DB1, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(P_DB2, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(P_DB3, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(P_DB4, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(P_DB5, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(P_DB6, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    		ioport_configure_pin(P_DB7, IOPORT_INIT_LOW | IOPORT_DIR_OUTPUT);
    	// Now do the actual LCD initialisations
    	// startup delay - make it long to allow time for power to settle
    	// (you want wish to remove this line)
    	_delay_ms(250);
    	// LCD display initialisation by instruction magic sequence
    	lcd_write_inst(0x38);			// function set
    	_delay_ms(100);
    	lcd_write_inst(0x08);			// display on/off control
    	_delay_ms(100);
    	lcd_write_inst(0x01);			// display clear
    	_delay_ms(100);
    	lcd_write_inst(0x06);			// entry mode set
    	_delay_ms(100);
    	lcd_write_inst(0x02);
    	_delay_ms(100);
    	lcd_write_inst(0x0F);
    	_delay_ms(100);
    	_delay_ms(100);
    	lcd_write_inst(0x39);
    	_delay_ms(100);
    lcd_write_inst(0x80);
    	lcd_write_data('A');
    	lcd_write_data('B');
    	lcd_write_data('C');
    	lcd_write_data('D');
    	lcd_write_data('E');
     _delay_ms(100);
    	 if(state==1)
    		 lcd_write_byte(0x0F);
    	 if(state==0)
    		 lcd_write_byte(0x08);
    // This function clears the RS line to write a command
    	ioport_set_pin_low(LCD_RS);		// set RS line low
    	_delay_ms(1);
    // This function sets the RS line to write data
    	ioport_set_pin_high(LCD_RS);		// set RS line high
    	_delay_ms(1);
    // This function writes a byte to the LCD
    	 ioport_set_pin_low(LCD_RW);
    int output[CHAR_BIT];
    int i;
    for (i = 0; i < CHAR_BIT; ++i)
      output[i] = (c >> i) & 1;
    //manual approach
    if(output[0]==1)
    	ioport_set_pin_high(P_DB0);
    else
    	ioport_set_pin_low(P_DB0);
    if(output[1]==1)
    	ioport_set_pin_high(P_DB1);
    else
    	ioport_set_pin_low(P_DB1);
    if(output[2]==1)
    	ioport_set_pin_high(P_DB2);
    else
    	ioport_set_pin_low(P_DB2);
    if(output[3]==1)
    	ioport_set_pin_high(P_DB3);
    else
    	ioport_set_pin_low(P_DB3);
    if(output[4]==1)
    	ioport_set_pin_high(P_DB4);
    else
    	ioport_set_pin_low(P_DB4);
    if(output[5]==1)
    	ioport_set_pin_high(P_DB5);
    else
    	ioport_set_pin_low(P_DB5);
    if(output[6]==1)
    	ioport_set_pin_high(P_DB6);
    else
    	ioport_set_pin_low(P_DB6);
    if(output[7]==1)
    	ioport_set_pin_high(P_DB7);
    else
    	ioport_set_pin_low(P_DB7);
    _delay_us(100);
    	//DATA_PORT.OUT = c;			// Place data on Data Port
    	ioport_set_pin_high(LCD_E);		// set E line high
    	_delay_us(100);
    	ioport_set_pin_low(LCD_E);		// set E line low to latch data into LCD
    	_delay_ms(1);
    // This function clears LCD and sets address to beginning of first line
    	lcd_write_byte(0x01);
    	_delay_ms(2);
    	lcd_write_byte(0x02);
    	_delay_ms(1);
    // This function sets address to beginning of first line
    void lcd_home()
    	_delay_ms(1);
    // This function moves cursor to a given line and position
    //  line is either 0 (first line) or 1 (second line)
    //  pos is the character position from 0 to 15.
    	uint8_t position = 0;
    	switch(line)
    		case 0: position = 0;
    		break;
    		case 1: position = 0x40;
    		break;
    		lcd_write_byte(0x80 | (position + pos));
    // This function moves the cursor to 1st character of 1st line
    void lcd_line_one() { lcd_goto(0, 0); }
    // This function moves the cursor to 1st character if 2nd line
    void lcd_line_two() { lcd_goto(1, 0); }
    // This function writes a character to the LCD
    	//ioport_set_pin_high(P_LED2);
    	lcd_write_byte(c);
    //	lcd_write_inst(0x14);
    	//ioport_set_pin_low(P_LED2);
    	lcd_write_byte(cmd);
    // This function writes a string (in SRAM) of given length to the LCD
    	while (--len > 0)
    		lcd_write_data(*x++);
    // This function writes a null-terminated string (in SRAM) to the LCD
    	while (*x)
    // Same as above, but the string is located in program memory,
    //  so "lpm" instructions are needed to fetch it, and a \0
    //  must be defined at the end of the string to terminate it.
    	char c;
    	for (c = pgm_read_byte(s); c; ++s, c = pgm_read_byte(s))
    		lcd_write_data(c);
    Dietfurt
    Ich hab mir mal das Datenblatt des Displaytec LCD 162CLED angesehen.
    Dort soll das Kommando Set Function - In Deinem Fall 0x38 - Vier mal mit unterschiedlichen Pausen dazwischen gesendet werden.
    Soweit ich mich erinnern kann war es wichtig das so zu machen.
    Dann kommt 0x08 für Display Clear, gefolgt von 0x01 für Display Clear.
    Als letztes kommt das Entry Mode Set mit 0x06.
    Damit sollte die Initialisierung beendet sein und das Display sollte laufen.
    Nun müsste das Display noch per Befehl aktiviert werden 0x0C.
    Das Senden der Characters kannst Du auch nicht so einfach rüberschieben.
    Entweder du fragst das Busy Flag ab, oder du wartest eine feste Zeit, bevor du das nächste Byte zum Display sendest.
    Hab das jetzt aber nicht in deinem Quellcode nachgesehen.
    Berlin (Mariendorf)
    Sind unter den Ports des AVR, die für das LCD verwendet werden, welche dabei, die nur Open Collector können? Da wäre mit Pullups Abhilfe möglich.
    Christian
    Geändert von RoboHolIC (03.05.2012 um 23:56 Uhr) Grund: dreckfuhler verbüddelt - prost
  1. HD44780 EA W404B-NLW avr gcc
    Von Schottky im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 08:53
  2. [Probleme mit] HD44780-LCD ansteuern
    Von E. Hakennase im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 15:38
  3. HD44780 Kontrast
    Von geronet im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 13:49
  4. LCD (HD44780) mit 5x10-Font
    Von Amri im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 16:31
  5. HD44780 + Hieroglyphen
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 12:40
Stichworte
