Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Einsteigerhilfe mit AVR und dem Arduino Lernpaket
    Hallo zusammen ;D
    Da ich mir damals das Arduiono Lernpaket von Franzis gekauft habe und es ohne ISP Probleme gab habe ich mir das AVRISP-MKII zugelegt.
    Jetzt habe ich mir das AVR Studio 4 heruntergeladen und möchte gerne testen obs funktioniert.
    Die Treiber sind alle aktuell und scheinen zu laufen.
    Jetzt habe ich eine kleine Bitte...
    Da die Programmierung jetzt anders erfolgt als mit dem Lernpaket frage ich euch ob mir einer ein kleines C Programm geben kann was nur die integrierte Leuchte auf dem Arduino-Board zum leuchten bringt damit ich alles mal testen kann.
    http://www.amazon.de/Lernpaket-Mikro...5878918&sr=8-3
    Es ist ein Atmega-168 verbaut.
    Danke für eure Hilfe (:
    Wenn es aufgebaut ist wie das Arduino Duemlianove sollte das funktionieren. Sonst wäre ein Schaltplan nicht schlecht.
    Dieses Programm schaltet die LED an PinB5 ein:
     * AVRGCC3.c
     * Created: 01.05.2012 15:57:49
     *  Author: Daniel
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
        DDRB = 0xFF;        // Kompletter Port C auf Ausgang
        while(1)
            PORTB = (1<<PINB5);
    Und dieses Programm lässt die LED blinken
     * AVRGCC3.c
     *  Author: Daniel
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
        DDRB = 0xFF;
        while(1)
            PORTB ^= (1<<PINB5);
             _delay_ms(1000);
    Geändert von Kampi (01.05.2012 um 15:59 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Danke hat super funktioniert (:
    Kann mir einer noch ein gutes Assemblertutorial zeigen (oder Buch) wie man die Programmierung von Grund auf lernt?
    Am besten eins wo die Beispiele zum meinem Microcontroller passen ^^
    Die Assemblerbefehle sind für die AVRs alle gleich. Aber für genauere Infos musst du ins Datenblatt schauen. Dort sind alle Befehle aufgelistet.
    Ein Tutorial hast du hier:
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
    Das Datenblatt hast du hier:
    http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf
    Wenn du dann mal auf Seite 347 schaust, findest du einen Bereich der "Instruction set Summary" heißt (die Kategorie heißt in fast allen Datenblättern so).
    Dort sind alle Befehle aufgelistet die der Controller versteht.
    Von daher brauchst du keine Programme die für deinen Controller zugeschnitten sind. Da der Grundaufbau der AVRs immer gleich ist kannst du quasi ein Programm für alle schreiben (vorrausgesetzt du verwendest keinen ADC usw. Bei der Peripherie musst du unterschiede zwischen den Chips berücksichtigen).
    Geändert von Kampi (02.05.2012 um 19:19 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
    Gut das lese ich mir die Tage mal durch.
    Eine (vielleicht etwas größere) Frage habe ich noch.
    Und zwar habe ich auf einem Laptop Debian drauf. Da habe ich mir nun "gcc-avr" "avr-gcc" "avr-libc" und "avrdude" heruntergeladen.
    Nun möchte ich den oben genannten Quellcode kompilieren doch ich brauche anscheinen eine Makefile dafür.
    Gibt es dafür eine Art Vorlage?
    Weil ich komme da momentan nicht weiter...
    Gibt es für Linux keine AVR-Studio Version die du verwenden kannst?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Da ist ein ganz alter Laptop da läuft nur Debian richtig drauf also ohne GUI.
    Uff....ok da kann ich dir dann nicht weiterhelfen Bild
    Hab leider keine Ahnung von AVRDude usw....
    Daniel Kampert
    Daniel
    Kann mir sonst keiner weiterhelfen?
    Also ich habe bereits erfolgreich mein Programm mit dem AVRStudio kompiliert und übertragen.
    Jetzt habe ich im Projektordner diese Makefile verwendet (die funktioniert)
    Ist diese Makefile Plattformunabhängig also kann ich die für den gcc-avr unter Debian verwenden?
    Weiß das einer? Bild
    # Automatically-generated file. Do not edit!
    SHELL := cmd.exe
    RM := rm -rf
    USER_OBJS :=
    LIBS :=
    PROJ :=
    O_SRCS :=
    C_SRCS :=
    S_SRCS :=
    S_UPPER_SRCS :=
    OBJ_SRCS :=
    ASM_SRCS :=
    PREPROCESSING_SRCS :=
    OBJS :=
    OBJS_AS_ARGS :=
    C_DEPS :=
    C_DEPS_AS_ARGS :=
    EXECUTABLES :=
    OUTPUT_FILE_PATH :=
    OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS :=
    AVR_APP_PATH :=$$$AVR_APP_PATH$$$
    QUOTE := "
    ADDITIONAL_DEPENDENCIES:=
    OUTPUT_FILE_DEP:=
    # Every subdirectory with source files must be described here
    SUBDIRS :=
    # Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
    C_SRCS +=  \
    ../Leuchte.c
    PREPROCESSING_SRCS +=
    ASM_SRCS +=
    OBJS +=  \
    Leuchte.o
    OBJS_AS_ARGS +=  \
    Leuchte.o
    C_DEPS +=  \
    Leuchte.d
    C_DEPS_AS_ARGS +=  \
    Leuchte.d
    OUTPUT_FILE_PATH +=Leuchte.elf
    OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS +=Leuchte.elf
    OUTPUT_FILE_DEP:= ./makedep.mk
    # AVR32/GNU C Compiler
    ./%.o: .././%.c
    	@echo Building file: $<
    	@echo Invoking: AVR/GNU C Compiler
    	$(QUOTE)C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE)  -funsigned-char -funsigned-bitfields -O1 -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)"  -mmcu=atmega168  -o"$@" "$<"
    	@echo Finished building: $<
    # AVR32/GNU Preprocessing Assembler
    # AVR32/GNU Assembler
    ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
    ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
    -include $(C_DEPS)
    endif
    endif
    # All Target
    all: $(OUTPUT_FILE_PATH) $(ADDITIONAL_DEPENDENCIES)
    $(OUTPUT_FILE_PATH): $(OBJS) $(USER_OBJS) $(OUTPUT_FILE_DEP)
    	@echo Building target: $@
    	@echo Invoking: AVR/GNU C Linker
    	$(QUOTE)C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE) -o$(OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS) $(OBJS_AS_ARGS) $(USER_OBJS) $(LIBS) -Wl,-Map="Leuchte.map" -Wl,-lm   -mmcu=atmega168
    	@echo Finished building target: $@
    	"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  "Leuchte.elf" "Leuchte.hex"
    	"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-objcopy.exe" -j .eeprom  --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0  --no-change-warnings -O ihex "Leuchte.elf" "Leuchte.eep" || exit 0
    	"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-objdump.exe" -h -S "Leuchte.elf" > "Leuchte.lss"
    	"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-size.exe" -C --mcu=atmega168  "Leuchte.elf"
    # Other Targets
    clean:
    	-$(RM) $(OBJS_AS_ARGS)$(C_DEPS_AS_ARGS) $(EXECUTABLES)
    	rm -rf "Leuchte.hex" "Leuchte.lss" "Leuchte.eep" "Leuchte.map"
  1. Rn-Control Einsteigerhilfe
    Von Kuwe im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 11:49
  2. edit: brauche einsteigerhilfe mit bascom
    Von PhoenixTS82 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 13:22
  3. Lernpaket Mikrocontroller von Franzis
    Von cesupa im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 20:27
  4. Einsteigerhilfe für C?
    Von manu_f im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 20:24
