Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Step up Wandler 10 Volt auf 12/13 Volt
    Frage Step up Wandler 10 Volt auf 12/13 Volt
    ich Suche eine Schaltung mit der ich von der Batteriespannung von 10 Volt auf 12 Volt kommen.
    Hintergrund:
    Den Batteriepack, den ich verwenden soll (also nicht neukaufen kann) liefert mit seinen 8 Zellen 9,6 Volt (8*1,2 Volt) voll aufgeladen ca. 10.4 Volt.
    Die Motoren, die betrieben werden sollen, sind für 12 Volt ausgelegt. Zudem ist eine H-Bridge vorhanden, die kann aber 35 Volt ab, von daher ist die außen vor.
    Gedacht war, mit Hilfe eines BUT 11A und einer Spule (ca 100µH) einen kleinen Stepup Wandler zu bauen. Ein µContoller sollte daher die Basis ansteuern und den BUT schalten. Ich habe nun aber Bedenken wegen den Schaltzeiten (EMV, Zerstörung der anderen Bauteile durch U=l*di/dt)
    Gibt es einen einfacheren (günstigen) Weg als das was ich vorhabe?
    Wäre super wenn mir jemand Helfen würde.
    PS: Ja ich weiss es gib DC-DC Wandler ab 4,50 Euro, aber das liegt im Budget, was ich zu Verfügung habe, nicht drin.
    Wenn es privat wäre, kein Problem
    Niklasdorf
    Warum steuerst du die Motoren nicht direkt mit den 9,6V an? Die Motoren laufen zwar etwas langsamer, aber normalerweise werden Motoren selten am Maximum betrieben.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Wie viel Strom ziehen den die Motoren so ungefähr im Leerlauf und wenn sie blockiert sind?
  1. 9 Volt -> 5 Volt Wandler
    Von Atom-Dragon im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 18:14
  2. Analoges +- 5 Volt Signal auf 16 Volt verstärken?
    Von manu418 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 07:10
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 18:43
  4. AD-Wandler als Spannungsmesser für 12 Volt ? Wie ?
    Von The-Real-Joker im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 16:35
  5. 12 Volt Wechsel auf 1 Volt Gleich
    Von raccoon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 19:42
