Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: triviale frage zu max232 schaltung
    dummie
    bin nicht versiert in elektronik, daher die sehr simple frage:
    ich baue gerade einen max232 pegelwandler für mein controllerboard. der verwendete max3232 ist mit 4 externen c's beschalten. Im schaltplan sind die c's mit plus und minuspol eindeutig zugeordnet. die von mir bestellten c's haben keine kennzeichnung der pole (folienkondensatoren ?)
    Frage: kann ich sie trotzdem verwenden und falls nicht, welche type muss ich bestellen ? Wert 0,1µF
    Ich glaube nicht, dass es geht. Schau einfach mal hier: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart.htm
    MfG Alex
    hi alex,
    hab jetzt nochmal das datenblatt angeschaut und bemrkt, dass ich mich sowieso bei den Werten verschaut habe (bei 5V sind 3 C's mit 0.47µF zu wählen und nur einer mit 0.1µF). die frage mit der Kondensatorwahl hat sich aber immer noch nicht beantwortet.
    trotzdem danke.
    Datenblatt: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
    Neuer Benutzer
    zur Kondensatorfrage: man könnte Tantal Kondensatoren nehmen, auf Spannung und Polung achten.
    Ich würde allerdings den MAX233A bevorzugen, da erübrigen sich externe Kondensatoren.
    Gruss Andreas
    Südhessen
    meine MAX232-Schaltungen haben alle Elkos. Die haben immer eine Polung. Und es klappt hervorragend.
    Bei meiner Anwendung (Atmel -> Max232 -> PC) musste ich 4x 1µF und 1x 10 µF (für die Spannungsstabilisierung an den Pins 15 und 16) nehmen.
    Viele Grüße
    wulfi
    Südhessen
    Das ist natürlich eine elegante Variante, aber ich bevorzuge den 40-Cent-MAX232 (reichelt), anstatt den 4-Euro-80-MAX233.
    Grüße
    Wenn es wirklich die Version mit 0,1 oder 0,47 ist und du hast FoKos dann juckt das nicht.
    Bei 1 / 4,7 / 10 µ nimmt man Elkos wegen dem Preis und der Baugröße
    das steht auch selten (manchmal schon) + und - dran sondern der - ist an einem senkrecht durchlaufenden Strich/Faden/Balken zu erkennen.
    Aber falls du diese als FoKos hast, ist egal wie rum.
    Ich hab kurz vor dem Lesen der neuen Einträge mit nem Elektroniker gesprochen, der hat mir deine Meinung bestätigt. Folienc's sind geeignet.
    Polung ist dann egal.
    danke an alle für die Tips.
