Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PWM Problem seit Bascom 2.0.7.4 Timer0 Compare PWM???
    Frage PWM Problem seit Bascom 2.0.7.4 Timer0 Compare PWM???
    seit ich Bascom 2.0.7.4 habe zeigt Bascom diesen Fehler:
    Config Timer0 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    Error:12 Unknown CONFIG parameter [COMPARE PWM] , ...
    hat jemand eine Idee?
    westliches Pannonien
    Die Hilfe zu rate ziehen ist Dir nicht in den Sinn gekommen?
    Probiers halt mal mit Compare_Pwm = Clear_Down
    natürlich habe ich die Hilfe gelesen
    leider besteht der Fehler weiterhin...
    ich habe eben die "alte" Bascom-Version installiert und es läuft Bild
    aber warum nicht in der neuen Version?!
    Eventuell kompiliert er was nicht richtig. Du könntest testweise den Hexcode von der neuen und von der alten Version mal durch nen Disassembler jagen und den Code vergleichen Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    gute idee!
    ich habe den code von hand abgetippt und in ein neues Programm eingefügt und siehe da es läuft(auch in der aktuellen Version)!!
    Dann ist wohl irgend etwas in der .bas Datei kaputtgegangen...
    Danke!
    gute idee!
    Danke!
    Oder falsch abgetippt Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. BASCOM Fehler ATmega168 ! Timer0 kann nicht PWM sein!
    Von EDatabaseError im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 14:50
  2. Blinker in Bascom mit Timer0
    Von ktmfahrer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 16:36
  3. timer0 problem
    Von Julian im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 18:10
  4. Problem mit Timer0
    Von luma im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 18:30
  5. Problem mit Timer1 und Compare...
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 16:34
