Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anfänger Möchte was bauen
    Also,
    wenn du dir das Programm Bascom AVR herunterlädtst, da sind viele Beispielprogramme dabei.
    Die würd ich mal durchgehen, und Fragen stellen.
    Es gibt immer so eine Grundstruktur, z.B. musst du definieren,welchen Chip du nimmst und mit welcher Frequenz er läuft.
    Ich Suche mal nach nem Link!
    EDIT: Das Programm ist ne kostenlose Demo. Aber bis zu 4 kByte kann man raufladen, und das genügt meistens. (Bei mir immer!)
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...Ausgabebefehle
    Hier, etwas runterscrollen.
    Einen I/O Port umschalten
    $regfile = "m32def.dat" 'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
    $framesize = 32 'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen
    $swstack = 32 'wirklich nötig werden
    $hwstack = 32 $crystal = 16000000 'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
    $baud = 9600 'Die Baudrate für RS232 Ausgabe. 'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein
    Config Pinc.0 = Output 'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C) do Portc.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet Waitms 100 Portc.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet Waitms 100 loop
    Wenn du das alles verstehst, hast du einen guten Anfang mit AVR-Mikrokontrollern.
    Dann sollten wir in einem BASCOM-Unterordner weiterschreiben
    Schaltpläne entwerfen lernst du mit der Zeit. Mach erst mal Minimalbeschaltung.
    Z.B. fängst du mit Attiny 13 an. Dann wie im datasheet beschrieben: GND auf den Minuspol. VCC auf Pluspol.
    Und am gewünschten Port eine LED mit 500 - 1000 Ohm Vorwiderstand.Hast
    du ein Steckbrett? Also so eine Platine: http://www.mikrocontroller.net/attac...eckplatine.JPG
    Da musst du nix löten und kannst alles 1000 mal probieren, ohne was kaputt zu machen.
    Geändert von runner02 (01.05.2012 um 19:29 Uhr)
  1. Ich möchte mir einen Roboter bauen
    Von cinhcet im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 16:11
  2. [s] Möchte GPS Tracker bauen
    Von Jada im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 11:45
  3. Möchte einen IR-Empfänger bauen
    Von cbr600 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 10:18
  4. Möchte einen Wobbel bauen
    Von Aegis im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 14:33
  5. möchte hilfsgerät zum malen bauen
    Von mitch01 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 21:48
